查看: 3984|回复: 7
[求助中]
技嘉B75 D3V反复重启
发表于 2018-10-18 16:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能跑马 到内存 有时无复位 有遇到过的吗
发表于 2018-10-18 23:14:38 | 只看该作者 �
问题也太笼统了,,,只能是无复位时,,查条件了,,,
发表于 2018-10-19 09:01:10 | 只看该作者 �
这种不稳定的就需要在有故障的时候多测试那些时序条件,小白我遇到的少,遇到这样的也是没办法,这种不稳定的我一般都搞不定,没事只能插上内存阻值卡,测试内存电压,顶多以后用示波器测试SMbus总线,目前还没测试过,要么CPU和内存有断线,要么怀疑桥坏了。有一次我遇到一个时而触发时而不触发的主板,感觉用手压一下桥能触发的情况就多了,于是判断桥虚汗,本想重制桥的,结果植球就是植不上,最后好不容易植上了,然后焊上去,然后桥也被我烤熟了
发表于 2018-10-19 10:57:45 | 只看该作者 �
别的电压都出来了吗?...................
发表于 2018-10-20 09:26:41 | 只看该作者 �
问题说得再明确一点。是开机停转了,还是一直反复重启呢?》
发表于 2018-10-20 16:01:06 | 只看该作者 �
刷BIOS试下!!!也许有惊喜!!
发表于 2018-10-21 10:40:05 | 只看该作者 �
学维修真的不简单,所以还要我看看,新手的我帮不了忙
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-10-21 11:17:29 | 只看该作者 �
直接刷BIOS直接刷BIOS直接刷BIOS直接刷BIOS
