查看: 4418|回复: 9
[求助中]
戴尔la-d993p 谁有这图纸啊
发表于 2018-10-18 10:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔la-d993p 谁有这图纸   主板烧了个洞  挖一圈  还是短  板层之间有烧黑的痕迹  没有图纸 不敢在挖了  挖多了  也不知道如何补线  板子新  找不到图纸
发表于 2018-10-18 11:34:24 | 只看该作者 �
这个可能没有,不好找的...................
发表于 2018-10-18 22:46:08 | 只看该作者 �
这图纸没有的,,按无图来维修吧,,,,,,。
发表于 2018-10-18 23:05:25 | 只看该作者 �
这种问题真是难修
发表于 2018-10-20 11:07:47 | 只看该作者 �
请问dell7467玩吃鸡时电流4.2A充电越充越少,电池电量到10时开始卡机(玩游戏很卡),玩其他正常充电,原装4.74a的电源一样,10a可调一样。遇到这种奇葩问题,不知道有没有图纸
没有 你这奇葩问题 刷BIOS 试试  详情 回复 发表于 2018-10-20 13:13
发表于 2018-10-20 13:13:47 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2018-10-20 11:07
请问dell7467玩吃鸡时电流4.2A充电越充越少,电池电量到10时开始卡机(玩游戏很卡),玩其他正常充电,原装 ...
没有 你这奇葩问题  刷BIOS  试试
发表于 2019-3-7 15:17:12 | 只看该作者 �
我手上正好有一台这样的机器在修进水。不知道你还要不要这部分电路。
谢谢 客户不修了  详情 回复 发表于 2019-3-7 16:41
发表于 2019-3-7 16:41:43 | 只看该作者 �
谢谢  客户不修了
发表于 2019-3-7 17:41:13 | 只看该作者 �
这么新的机器哪来图纸  TB问问看有没有
发表于 2019-3-8 14:39:03 | 只看该作者 �
中层断线或者短路了,建议楼主换板的好!
