查看: 3295|回复: 13
[维修经验]
联想g480装电池开机不显示维修
发表于 2018-10-9 15:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g480装电池开机不显示,插适配器可以显示,经查u38 5VALW转5VS不出导致不显示,而u38导通条件是VSB必须为高电平
VSB是有PQ205发出,经测量发现PQ205电压10v,导通条件不对,而想要它导通pq204  2脚也必要为高电平测量pq2042脚3.3正常
检测他的分压电阻一个100k 一个22k 测量分压电阻阻值偏低,换掉后正常开机显示上图,加分加分。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-10 07:21:54 | 只看该作者 �
不能把u38给拆掉直接导通过去吗,弱弱问一句
别偷懒,还是修出来,直接拖过去电压也偏高,是可以用但是这样修容易出问题。  详情 回复 发表于 2018-10-10 21:54
发表于 2018-10-10 09:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然这里要用管,肯定有他的道理,设计者不可能吃饱撑着没事干搞个东西下去
对的,这哥们回答完全正确,不要偷懒走直径。  详情 回复 发表于 2018-10-10 21:57
发表于 2018-10-10 09:16:06 | 只看该作者 �
问的好{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-10-10 09:25:21 | 只看该作者 �
是腐蚀造成的吗?一般电阻不那么容易坏啊
对的,长时间没用,放的地方不对潮湿导致腐蚀。  详情 回复 发表于 2018-10-10 21:56
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-10-10 09:52:13 | 只看该作者 �
成功的背后是汗水的积累
发表于 2018-10-10 11:09:18 | 只看该作者 �
楼主很细心,这种机器也挺好修,像G470)G480类的机器,基本都可以修复,基本没有修不好的
对的,联想的机子还是相对比较好修的。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-10 21:54
发表于 2018-10-10 21:54:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-10 21:54:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-10 21:56:18 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2018-10-10 09:25
是腐蚀造成的吗?一般电阻不那么容易坏啊
发表于 2018-10-10 21:57:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-13 19:53:29 | 只看该作者 �
楼主是说单用电池不亮机吗?还是电源可亮机,一起上就不亮?
发表于 2018-10-13 20:58:30 | 只看该作者 �
                     路 过 帮 顶。。。
发表于 2018-10-14 09:57:04 | 只看该作者 �
分析的 有道理。谢谢分享经验。细心就能出活。
