查看: 5121|回复: 37
[戴尔]
戴尔显示器屏幕图像不正常
发表于 2018-8-25 23:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机之后画面这样,是屏幕坏了吗
这个显示器发错了标题了    是戴尔的不是惠普
发表于 2018-8-26 00:01:14 | 只看该作者 �
可以用通用板试一下,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-26 15:47:35 | 只看该作者 �
像是程序问题
发表于 2018-8-26 15:55:00 | 只看该作者 �
是屏还是程序问题,你点一下屏就知道了
发表于 2018-8-26 15:59:07 | 只看该作者 �
应该是屏的问题。  有一组屏供电不正常所致。     。
发表于 2018-8-27 11:58:25 | 只看该作者 �
付乐尔 发表于 2018-8-27 09:40
这象是屏线不良,或是BIOS不良吧,,,,
那只能试试重写BIOS了
发表于 2018-8-27 12:17:07 | 只看该作者 �
这种故障倒像是驱动没有装好的问题。可以先按下显示器的MENU键,观察弹出的OSD菜单颜色是不是正常?如果OSD菜单也是一样这种问题,那就需要查屏了。
菜单键我到没试,但是开机的LOGO显示正常,很清楚,进画面就这样了  详情 回复 发表于 2018-8-27 12:26
发表于 2018-8-27 12:26:59 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2018-8-27 12:17
这种故障倒像是驱动没有装好的问题。可以先按下显示器的MENU键,观察弹出的OSD菜单颜色是不是正常?如果OSD ...
开机LOGO正常,进桌面不行,查一下显卡吧,应该是显卡坏了,或显卡驱动没有安装好。  详情 回复 发表于 2018-8-27 13:35
发表于 2018-8-27 13:15:25 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2018-8-27 13:35:53 | 只看该作者 �
VGA接别的设备也是一样的  详情 回复 发表于 2018-8-27 14:10
发表于 2018-8-27 14:10:29 | 只看该作者 �
VGA接别的设备也是一样的
如果接其他显卡也是一样现象,那确定是显示器的问题,可以先复位显示器试一下。不行,可以再试着清空24CXX中的数据,接下来重写显示器程序。  详情 回复 发表于 2018-8-27 15:31
发表于 2018-8-27 15:31:19 | 只看该作者 �
zhangjiawang05 发表于 2018-8-27 14:10
VGA接别的设备也是一样的
你说的24的芯片,我在板上找了,有三个,一个是24_c16 另外两个是24_c02的,不知道那个可以,清空,难道都试试吗,三个芯片都清空试试吗?  详情 回复 发表于 2018-8-30 23:32
24C里面的程序清空? 没数据也能开机吗?  详情 回复 发表于 2018-8-27 16:37
发表于 2018-8-27 16:37:22 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2018-8-27 15:31
如果接其他显卡也是一样现象,那确定是显示器的问题,可以先复位显示器试一下。不行,可以再试着清空24CX ...
发表于 2018-8-27 16:42:57 | 只看该作者 �
大部分显示器24CXX清空后是可以正常开机的,三星的可能会出问题。但可以先备份,防止万一。
哦 好的 。谢谢  详情 回复 发表于 2018-8-27 17:06
发表于 2018-8-27 17:06:04 | 只看该作者 �
哦   好的  。谢谢
发表于 2018-8-28 14:54:40 | 只看该作者 �
怎么像是屏碎了。通用板试一下。
发表于 2018-8-28 15:09:51 | 只看该作者 �
看样子像是程序。。刷一下。。之前遇到过
你说的是25那个芯片吗? 我刷写了25那个芯片了 还是一样的?  详情 回复 发表于 2018-8-28 15:42
发表于 2018-8-28 15:42:55 | 只看该作者 �
梦想飞的鱼 发表于 2018-8-28 15:09
看样子像是程序。。刷一下。。之前遇到过
发表于 2018-8-29 10:32:37 | 只看该作者 �
你绕了这么一大圈子,难道没有用通用板测试一下吗?
几分钟的事,搞这么复杂?
那为什么按菜单键,按出的菜单显示正常,显示的图像不正常  详情 回复 发表于 2018-8-30 23:34
测试了,还是一样的,难道是屏幕坏了?  详情 回复 发表于 2018-8-30 23:27
发表于 2018-8-29 18:11:28 | 只看该作者 �
通用板点一下试试,看着像是程序问题
点了,通用板点了,还是这个样子,客户说用着用着就这样了  详情 回复 发表于 2018-8-30 23:28
