查看: 3114|回复: 13
[U盘]
大家看看这个是不是主控坏了
发表于 2018-8-29 14:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-8-29 14:59:34 | 只看该作者 �
我有2个  u盘也 是这样   弄了两天都没弄好  最后还是只有去重新买
发表于 2018-8-29 15:00:23 | 只看该作者 �
可以买个芯片  换下
发表于 2018-8-29 15:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是要资料
发表于 2018-9-18 23:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定是主控,也有可能是flash闪存有坏块,用fe或者3000fiash读一下才知道!
发表于 2018-9-18 23:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主控没用的,译获不一样
发表于 2018-9-21 23:48:47 | 只看该作者 �
不要资料的话,下个2251-07量产工具直接量产
发表于 2018-11-4 13:46:05 | 只看该作者 �
这个不是主控坏了一般都是Flash内部固件出问题了,只能用3000Flash或者FE设备才能恢复数据
发表于 2018-11-10 09:52:54 | 只看该作者 �
不是主控坏,应该是固件有问题,或者颗粒有问题
发表于 2018-11-10 10:35:40 | 只看该作者 �
yizhan0303 发表于 2018-9-18 23:12
换主控没用的,译获不一样
译或是什么意思呢
发表于 2018-11-10 10:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以理解为解码
一个主控相当于一个BIOS吗?就像硬盘的BIOS一样吗?像这样的U盘数据恢复,您是拆下来颗粒进行数据恢复吗?  详情 回复 发表于 2018-11-10 17:52
发表于 2018-11-10 10:44:28 | 只看该作者 �
坏了N个U盘了,都是修不好。不知为什么U盘这么爱坏!
发表于 2018-11-10 17:52:45 | 只看该作者 �
是的 你可以了解一下 pc3000fish 或FE 都是拆开芯片下来读资料找译获来恢复数据  详情 回复 发表于 2018-11-13 19:04
发表于 2018-11-13 19:04:31 | 只看该作者 �
安静的森林zx 发表于 2018-11-10 17:52
一个主控相当于一个BIOS吗?就像硬盘的BIOS一样吗?像这样的U盘数据恢复,您是拆下来颗粒进行数据恢复吗 ...
