查看: 1253|回复: 15
[维修求助]
iPhone 7 的那颗 Home
发表于 2018-9-27 13:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
iPhone 7非机械式的Home对于之前确实是一个重要的改变,因为这可能会是每天你接触最多的硬件部件。在没有拿到真机体验之前,我对于新Home按键感受差异的期待比较接近Macbbook蝶式键盘体验变化,因为新蝶式键盘与以往键盘的体验确实差距较大。带着这样的期待使用了iPhone 7一个多月时间,新Home却给了我另外一番感受:并不仅仅来自于接触体验的差距,而是这种变化似乎也透露着iPhone设计更深层次的意图。
包括Apple Watch也在使用的可按压触屏,虽是6S的一个重要特性,但直到现在,我并没有发现周围6S的朋友把它作为一个常用功能来使用(做了应用图标按压设计的朋友,可以从图标快捷功能的数据来反驳或佐证这个观点)。正因为一直使用6而跳过了6S,所以才观察到了这样一种可能。iPhone 7对我这样一个没有熟悉按压操作的使用者来说具备了两个新硬件:非机械式的Home按键和可按压操作的触屏。这段时间的体验给了我一个很直观的判断是:Home硬件按钮的未来与一个软件功能可以是无异的。
在这个两个新硬件特性中,震动给予了最重要的帮助,尤其是非机械式的Home按键,在按压的瞬间给我的感受与按压一枚APP图标无异,唯一的区别来自于稍稍凹陷的一个平面结构,反馈震动强度(或感受)稍不同。在单次按压后的系统反馈的差异是:Home给予了任意界面回到首屏的功能,而APP图标给予了快捷的功能入口。所以当触屏本身(或更大面积)可以将指纹识别也融入其中时,完全可以更纯粹将Home看作一个“控制区域”。物理触感对于Home按键最实际的帮助只会是在快速定位这个“控制区域”:系统出口或多任务(指纹已经被触屏吃掉,Siri已可以随时语音唤醒)。所以对于Home,图标或是信息来说触屏的表面都是“控制区域”,只是位置固化还是动态。
可以再看另外一个有意思的变化,来自于震动马达。
在iPhone 7中下滑动打开状态栏,或者向上滑动调起控制中心,都会伴随着一个很微妙的马达振动,强度是低于按压Home或者App图标的;系统默认的向下拉动刷新以及开关按钮,也伴随着这样一下震动;而硬件静音开关也同样使用这个震动的不同模式(不同层级功能的震动反馈是不同的,应用图标按压的反馈更强,而应用内信息的按压反馈更弱,如:照片、朋友圈信息、邮件片段等)。
如果我们对比更早的iPhone,你会发现不仅实体Home按键的反馈与软件层面的反馈是彻底分离的,而且硬件之间的反馈区别也很明显(比如之前Home按键与静音开关或者开始充电),而现在的情况是iPhone 7马达的震动反馈在通过接近的强度,长度等模式反馈试图混淆软硬件的信号反馈差别,而更关注信号反馈级别,与之伴随着的更少的纯机械硬件:从最早触屏吃掉机械按键,用震动模拟键盘按压,到目前机械Home按键的消失以及3.5mm接口的消失…
可以想像当触屏可以弯曲,延展甚至形变,就可以预见将有更多的硬件结构从手机上消失,而通过马达震动,声效或屏幕反馈的综合手段使用户忽略是软件还是硬件的反馈,更关注功能和控制,形成在使用者在感受上的层级认知,那么功能就无所谓是以硬件(机械实体的)或是以软件的方式传递了。而目前iPhone 7给我的感受正是在这个方向上的起点,对于手机功能或信息的控制与获取,全部尽量以同一种反馈模式给予,这样最大的好处是使用者对于设备输入与输出的理解与操作成本更低,而硬件机械结构更少,也可以从形态上更趋向极致成本降低...而最重要的是:触屏将会承载更多不可替代的能力,苹果可以通过这个过程将按压操作变成触屏中一个新的操作维度(新的触屏标准),弥补硬件功能消失的控制手段并创造更多的信息交互机会
这个教育过程的起点从新Home开始的。通过Home触屏区域的不断按压操作以及震动反馈,其实在不断教育用户触屏可以(在这个维度)这样操作,从而慢慢接受触屏的任何“控制区域”都具有相同的操作方式。这一点非常像 iPhone从第一代就开始的横划解锁操作,同时也是在教育用户触屏的滑动操作属性,而当用户对某个动作在一种新技术(触屏)的应用中有了坚实广泛的认知时,随着指纹识别的加入,滑动解锁的交互行为就可以彻底退出历史舞台了。
相信软硬的一体化在设备未来的趋势会愈加明显,而对于用户来说信息与信号的输入与输出路径也会更短。
发表于 2018-9-27 13:47:27 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
向全触屏出发,home键最终会成为一个图标!
说真的我很喜欢这种震动!!!虽然我是6sp 但按APP图标和左按滑开后台真的特别爽!!!没有理由!就是爽!
写的不错,不过6坏了时候出了se换了以后短时间换不了。还在等笔记本
最终还是会取消home键。
这个震动反馈还是比不上macbook的触控板啊,第一次按的时候我真真正正的认为自己把那个板子按下去了啊!!!!! 后来按了4个角或者中间,发现感受竟然如此的一致!我觉得难道苹果用了5个开关? 直到我把macbook的电源关掉,握草!!竟然变得硬邦邦如石头一般,然后开始怀疑人生。 苹果真是把模拟做绝了
对于喜欢用奇葩角度按压的人,home的反馈还远不够完美
这个扯得有点过了吧,也许苹果只是为了防水而做出的妥协?如果明年home键取消了不是很打脸?
7p用了半个月了,home键感觉爽爆了
新的思路,不错,学习了
体验上的一体感一直在进化,一开始从视觉,再到听觉,再到现在的触觉。
3d touch很好用,然而各个应用的弹出菜单都是翔一样。
老大提出7的首要目标 -- 防水。 那就得把所有能进水的地方堵上,取消3.5mm耳机接口,少了一个洞。取消按压式Home建,少了一个洞。不能按太没感觉了,产品技术测试了一万个方案后终于确定调出个震动反馈。 iPhone 7 的一切改进都是向防水的妥协。
"但直到现在,我并没有发现周围6S的朋友把它作为一个常用功能来使用"——快捷方式的少用,但是用来切换后台任务,现在已经离不开了
3D touch其实主要是他带来的功能(快捷菜单能实现的功能)实在是用的不多,目前我常用的也就只有支付宝扫码和付款,如果更多的常用操作可以通过重压实现,这功能就会用的多了吧
我倒很失望 以为换了固态的按钮 还换了大的哪个回馈 会和nmb一样让你觉得真的按下去呢......
