查看: 1701|回复: 13
[维修经验]
G460不触发维修
发表于 2018-9-20 18:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到同行的机子,说是不开机,报好价后拆机上电,
示波器一量3V的波形,暗喜,心里无比开心,根据过往经验换电容应该能好。换之,
开机电流起来了,接屏亮机。接下来一不小心电源线碰到主板了,
冲电芯片烧了,在坏板上找了一个装好亮机,修机还是不能马虎。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-20 18:49:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还好  没有烧CPU   要注意啊 别在大意  会让你伤心死的
发表于 2018-9-20 19:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个CPU很便宜的,烧了也不怕。哈哈
发表于 2018-9-20 19:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到这种有时真想骂自己{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-9-20 19:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
经验啊 多危险
发表于 2018-9-20 19:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器得好好保养一下啊,都灰头土脸了
发表于 2018-9-20 20:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎!说多了都是泪,我修机两次都是这样,修好了,拿板子的时候,电源头上的铁碰到主板上,大爷的,烧一大片
发表于 2018-9-20 21:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有一次我用镊子捅电源,然后电脑就灭了,不亮了,当我为我要额外花钱买电源而心伤的时候,发现房子里都没电了,原来是漏电保护器起作用了
发表于 2018-9-20 21:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你们用原来的头子接上可调电源不就没事了,反正我很少焊的除非烧机,
发表于 2018-9-20 22:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来的头修机一般不想折,所以就焊接显示器的那种通用接头,维修真的要按规定来做,要不然会有很多意外发生,到手的钱都可能拿不到。大家修机多多注意
发表于 2018-9-20 22:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种滤波电容的问题,有示波器方便多了!,,,
发表于 2018-9-20 22:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是那个地方的电容啊。能不能稍微说多一点,也方便下次借鉴。
发表于 2018-9-20 23:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有点真是懒得拆 电源头了                                    ·
发表于 2018-9-21 03:52:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如是烧了板层楼主估计就要哭啦,没有烧到大件
