查看: 3785|回复: 5
[求助中]
海尔M511-15 D2 6-71-WA500-D02A(WA50SH )报警
发表于 2018-9-13 16:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机运行一会报警,风扇狂转,C壳面板的灯一直闪,最后就直接掉电,貌似通病有哪位大神解决了告知一下,感谢
发表于 2018-9-20 08:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS问题
发表于 2018-9-19 23:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
付永奇 发表于 2018-9-17 16:38
修好了,这个主板太费事了
不耿直哈 修好了不共享  以前修过是显卡供电导致
发表于 2018-9-13 16:55:09 | 只看该作者 �
检查下 显卡 温控 还有 供电 之类的 6脚芝麻官
发表于 2018-9-13 16:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我试一下
发表于 2018-9-17 16:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,这个主板太费事了
