查看: 16943|回复: 25
[维修经验]
7P 换屏时HOME排线扯断维修。
发表于 2018-8-6 17:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一同行说给客户换屏,拆指纹时不小心把排线给扯断了,造成返回灵敏,开机测试指纹录入时提示“手指移动了”,故障指纹图如下。从图中可以看出小排线已经断成两截了。
从刮开的完整7代HOME键图中可以看到,小排线断线的位置背面只有一条接地线,那么维修时只需要把正面的断线接好就可以。
首先用胶水把断线位置对位粘贴固定好。
用胶带固定好HOME键,用刀片刮出断线位置的走线。
刮好后上锡,然后把每一条走线都连接好,接地的线用粗一点的线焊接,可以起到一个加固软排线的作用。
接好后进入系统测试指纹录入正常,不会提示:“手指移动了”,测试返回也正常。测试完成后把补好线的位置,涂上绿油固化就可以了。
指纹接线时需要注意的就是,烙铁温度不能太高,不然容易烫坏HOME键排线上刮出来的铜线,再就是7代的HOME键软排线的走线比6代6S的要细,需要用很细的尖头补才好补。
想学手机维修可以来找我哦,我在深圳迅维培训中心,找万老师即可~
参与人数 4下载分 +37 +17 收起 理由
xuboming + 5 + 5 万大师接线水平一流啊~
月饼 + 20 + 10
ptmanager + 10
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-6 18:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好7 代的线没有6代的多 不然飞线很困难
7代的走线比6代的多。  详情 回复 发表于 2018-8-7 23:08
发表于 2018-8-7 00:26:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
线不多,还好。长记性了。
发表于 2018-8-7 06:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就一层而已嘛
两层走线,后面那层就一层地线,可以不用补  详情 回复 发表于 2018-8-7 23:09
发表于 2018-8-7 08:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学习了一课,谢谢楼主
发表于 2018-8-7 10:54:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
7 代的线没有6代的多 就一层而已
7代是两层走线的,你找个坏的指纹线刮开看一下就知道了。  详情 回复 发表于 2018-8-7 23:10
发表于 2018-8-7 11:40:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修还是比较容易的,就是考验基本功!!
发表于 2018-8-7 12:14:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
下次换屏的师傅不小心,又断了。
发表于 2018-8-7 17:59:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
终于看到一个修指纹的了。自己试了接了两个6代,最难整的地方在于焊细铜丝,一头焊好了,另外一头加热的话焊好的一端又掉了,而且整个接口一是一个平面内,有的地方就很不好焊接了。
6系列的指纹接线好接,7的麻烦一点。  详情 回复 发表于 2018-8-7 23:10
发表于 2018-8-7 23:08:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7代的走线比6代的多。
发表于 2018-8-7 23:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
M.2 发表于 2018-8-7 06:46
就一层而已嘛
发表于 2018-8-7 23:10:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佳兴数码 发表于 2018-8-7 10:54
7 代的线没有6代的多 就一层而已
发表于 2018-8-7 23:10:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
李小飞刀 发表于 2018-8-7 17:59
终于看到一个修指纹的了。自己试了接了两个6代,最难整的地方在于焊细铜丝,一头焊好了,另外一头加热的话 ...
6系列的指纹接线好接,烙铁温度不要开太高,7的麻烦一点。
发表于 2018-8-8 09:35:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-8 09:45:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
上家换屏这个维修是扩大故障了,这个风险还是挺大的
发表于 2018-8-8 14:32:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
线不多,还好。长记性了。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-9 09:28:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都知道这个挺麻烦的拆的时候都很小心,但有时总会出现些小差错,不过楼主让我们见到了排线的真面目,真心点赞。
发表于 2018-8-9 14:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这感觉比5S的少啊,接过5S的HOME线,泪流满面
发表于 2018-9-29 11:17:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好样的 技术ok。。。。。。以后就知道苹果7 的指纹排线怎么接了
发表于 2018-10-4 20:27:10 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
又学习了一课,谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
