查看: 4234|回复: 13
[MACBOOK]
A1369 键盘触摸板不好用 属于通病
发表于 2017-7-14 16:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号820-2838-a   2010年
笔记本能开机,能进系统 就是触摸板和键盘不好用,但是键盘上的开关好用,其他键失灵
拆机 主板拆出来 检查了一圈 发现没有进水,把电池拆下来,测触摸板的排线 没问题 都是通的
继续测接口J5700
测1脚3.3V 正常。测10脚5V 正常
打5脚USB_TPAD_CONN_P      6脚USB_TPAD_CONN_N  对地阻值 580左右,两个阻值差不多一样,没招了
换排线 触摸板 键盘  还是一样
感觉还是5脚和6脚的问题,继续追查USB_TPAD_CONN_P,USB_TPAD_CONN_N
经过了一个电感L5710去南桥了,测了一下电感 发现有4-5欧阻值 (在我的印象里电感阻值都是0欧),
于是把电感拆掉 直接把1.2脚  3.4脚 用漆包线直连  OK   触摸板和键盘都好用了
发表于 2017-7-14 17:14:11 | 只看该作者 �
这个是通病吗?已经遇到几次了额?不错,多发点这种通病出来,方便以后遇到直接秒杀。
发表于 2017-7-14 17:33:34 | 只看该作者 �
是通病吗,不知道反正以前都是直接换触摸板阿
发表于 2017-7-14 18:02:15 | 只看该作者 �
这个以前修到过,俩电感的问题,捡钱的
发表于 2017-7-14 18:08:30 | 只看该作者 �
键盘和触摸板就这两个电感在搞的鬼   ?
发表于 2017-7-14 18:23:15 | 只看该作者 �
苹果的机子修的真心少 不过还是先记下来吧 说不定可以什么时候可以用上
发表于 2017-7-14 18:50:49 | 只看该作者 �
这个确实是通病现在修的不多了,电压变质了
发表于 2019-11-17 11:53:11 | 只看该作者 �
好经验
发表于 2019-11-17 12:07:08 | 只看该作者 �
电感不良?很少见啊 应该是焊点氧化了吧?
发表于 2019-11-17 12:20:27 | 只看该作者 �
5和6脚是起什么作用的呢.
发表于 2019-11-18 22:47:48 | 只看该作者 �
是通病吗,
发表于 2019-12-3 16:46:12 | 只看该作者 �
这个本好像键盘是从触控板上的电路板通过IC链接过来的,触控引起键盘失灵也算是一个思路。
发表于 2019-12-3 18:38:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-3 18:42:42 | 只看该作者 �
好经验
