查看: 3633|回复: 24
[求助中]
单桥CPU供电烧上管 还有修的必要吗?
发表于 2018-9-5 21:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到联想的本子 一插电源 打表 以为捡钱了
拆开一看 B+阻值为0
这下好了 以为捡钱了
先目测全板 没有发现裂开的电容
是单桥的本子 不敢用烧鸡法
还好有隔离点 一个个的断 最后发现是CPU供电上管烧了 DS短路
一看是CPU供电短路 心想玩了
现在的单桥的CPU供电全是单项的
电流大 元件翻遍了料板 没有
现在要不要定管理芯片 上下管试一下?
发表于 2018-9-5 21:27:55 | 只看该作者 �
把短路的拆除 看U还短不,短就玩完了。
发表于 2018-9-5 21:55:34 | 只看该作者 �
翘一下电感,后级断就GG了
发表于 2018-9-5 22:08:25 | 只看该作者 �
肯定试下,又没几个钱的成本,再说可楼上的先测下后面还有没有短的了
发表于 2018-9-5 22:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先确定u是不是烧了,如果烧了看报价再修。
发表于 2018-9-5 22:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定u短不短。能修好何乐不为?半载u板子不便宜,收费还可以
发表于 2018-9-5 22:11:28 | 只看该作者 �
配件可以订回来。测试好了。报价。
发表于 2018-9-5 22:18:16 | 只看该作者 �
这有什么犹豫的 先换个管子在说呗
发表于 2018-9-5 22:21:43 | 只看该作者 �
先测下后面还有没有短的
发表于 2018-9-5 23:04:33 | 只看该作者 �
换个管子再说吧,或者烧后级电路
发表于 2018-9-5 23:05:26 | 只看该作者 �
测一下U看看短路了么,短了那就玩完了;现在客人脾气没那么好啊!
发表于 2018-9-6 02:23:31 | 只看该作者 �
通病烧u机子交换板吧。老铁。。。g50-70或80的机子都是一样的。都是烧u的多。
发表于 2018-9-6 13:27:54 | 只看该作者 �
把短路的拆除 看U还短不,短就玩完了。
发表于 2018-9-6 17:29:48 | 只看该作者 �
可以订一个芯片试一下,万一好了呢,几天遇到一个华硕的大短也以为捡钱结果烧一堆
发表于 2018-9-6 17:37:40 | 只看该作者 �
是啊,短路了就不用修了呗,要修就要换u了啊
发表于 2018-9-6 17:52:03 | 只看该作者 �
基本是CPU挂了 ,这种给CPU供电的管子短路基本烧CPU
发表于 2018-9-6 19:10:41 | 只看该作者 �
u坏了 一般就没必要维修吧
发表于 2018-9-6 19:36:20 | 只看该作者 �
把短路的拆除 看U阻值正常不,如果正常往下修,CPU挂了就丢了吧
发表于 2018-9-6 20:26:45 | 只看该作者 �
主要是你动了很多的上家就不让交换了
发表于 2018-9-7 17:06:22 | 只看该作者 �
表测一下CPU如无明显还是订芯片试试吧,上管随便坏板上同样电路拆就是了,最好上下一起换。
