查看: 1790|回复: 8
[求助中]
海尔一体机,板号MS-AC711不能触发
发表于 2018-9-10 10:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔一体机,板号MS-AC711不能触发,开机有电压跳变但是不能触发,刷BIOS还是一样,那里有问题?
发表于 2018-9-10 10:03:09 | 只看该作者 �
先查开机条件,不要以为都是通病想捡便宜。
发表于 2018-9-10 10:28:40 | 只看该作者 �
你这个说的太笼统了,我们也不知道怎么回答你,还是从最基本的开始查吧。
发表于 2018-9-10 11:42:27 | 只看该作者 �
自己不查,这样问就能好,相当于什么也没说
发表于 2018-9-10 12:33:18 | 只看该作者 �
先查开机条件,可能短路了吧
发表于 2018-9-10 13:46:19 | 只看该作者 �
有跳变还叫不触发?应该叫做掉电吧  或者上电不全  查查后面的供电吧
发表于 2018-9-10 20:28:38 | 只看该作者 �
开机电压是如何跳变的你也说一声阿,哪些电压在跳是几伏跳到几伏?
发表于 2018-9-10 21:24:48 | 只看该作者 �
查看触发条件    EC六大条件
发表于 2018-9-10 21:30:16 | 只看该作者 �
这样子描述太笼统了,是不是后继有短路?
