- 积分
- 464
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-18
- 精华
型号:X223W
版号:22Z5LS4003 19Z1LS1005(我遇到的有两个型号的板子)
故障:开机指示灯蓝灯闪烁不开机
维修:拆机检查电源板。各供电5V、12V是否正常。
供电不正常:检修电源板电路
供电正常:检查主控板电容C1电压无5v电压。短接Q1 3脚和1脚。故障修复。
此机器还有一个故障。短接Q1后会出现5V电压有压降。指示灯闪烁不开机。此问题是电源板5V电路滤波故障。更换滤波电容(滤波电容不一定出现鼓包)故障排除。
此机器程序:
X223W.zip
(674 Bytes, 下载次数: 7)
