查看: 1288|回复: 4
[求助中]
ASUS A55BM-E通电没显示且短接开关不断电故障
发表于 2023-5-30 11:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的主板,A55BM-E,很容易堪称A558M-E,实在太像了。
CPU没供电CPU不发热,南桥1.12V正常但是超低发热量,很久才感觉到一丝温暖但不排除这是错觉,其实就是不热。开机可以触发但是不能强制关机断电,只能拔电源断电。这类故障感觉是桥坏,但无办法进一步去验证,请问还有其他办法反向证明吗?
发表于 2023-5-30 19:55:40 | 只看该作者 �
我有一块5分钟重启  无从下手
发表于 2023-6-5 10:11:51 | 只看该作者 �
这种故障怎么判断是桥坏了
已经确认了桥,我用手指用力夹着南桥和底部开机,有显示了。然后吹桥弄坏了,不用继续深究了  详情 回复 发表于 2023-6-19 09:39
发表于 2023-6-5 19:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是桥,是cpu vrm旁边检查12v的两个mbt3904,通病
发表于 2023-6-19 09:39:24 | 只看该作者 �
u1503234 发表于 2023-6-5 10:11
这种故障怎么判断是桥坏了
