查看: 1832|回复: 2
[康佳(KONKA)]
康佳lc26e560插av信号就不断重启或振动机器也会不断重启的处理方法
发表于 2018-8-7 10:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前几天接修一台 康佳lc26e560插av信号就不断重启或振动机器也会不断重启启,弄来弄去没找到问题。因为出现的故障是重启,那问题应该出在电源问题的可能比较大。但测12V电源又是稳定的。本想买块电源板回来换,但价格都不便宜。后面想要不找个12V3A的电源单独给驱动板供电。把电源板给驱动板的12V两根线断开,给驱动板外接12V电源,再测试,不管怎么弄,都不会重启了。看来原来问题的根源还是插信号或振动会导制12V波动,串到驱动板上,引起重启。因为这机器灯管和主板是共用的12V,只要灯管亮度有什么波动容易串到驱动板上,引起干扰。以后碰到这故障,可以这样处理。成本会较低。还比较彻底。
发表于 2018-8-12 10:04:07 | 只看该作者 �
外接电源模块
发表于 2018-8-12 10:04:26 | 只看该作者 �
空间大可以 空间小                 不行
