查看: 1465|回复: 5
[求助中]
富士通LH532 板号:DA0FJ8MB6F0 有触发动作,不上电 求图纸
发表于 2018-8-5 14:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通LH532 板号:DA0FJ8MB6F0 有触发动作,待机0.01 ,按开关到0.026,不上电 求图纸
发表于 2018-8-5 17:37:42 | 只看该作者 �
不认电池有什么搞头  直接端来电阻不用就好了呗
发表于 2018-8-5 20:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的看错帖了吧,楼主试开机触发不亮哦
发表于 2018-8-5 23:00:48 | 只看该作者 �
0.26已经上电了看看那些电还没有出来。
说错了,是0.026.。  详情 回复 发表于 2018-8-6 12:29
发表于 2018-8-6 12:10:52 | 只看该作者 �
这机器没图纸,楼主可以先刷个BIOS试试
发表于 2018-8-6 12:29:15 | 只看该作者 �
说错了,是0.026.。
