查看: 4117|回复: 11
[求助中]
宏基S7死活不出待机电压
发表于 2018-5-21 16:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机待机芯片是TPS51275芯片,查了引脚定义跟TPS51225一样的,6脚跟20脚开启电压3.3V,线性3V 5V出来,主供电18.5V也出来了,9脚基准电压5V,死活不出3V 5V待机,代换了TPS51225一样,待机电流0.015,断开后级一样不出,把3 5V电容跟场管换了还是一样,修不出来了,
宏基Wistron Storm_12223-1_R-1_0625_ACER_ASPIRE_S7-391.pdf
1.22 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-21 17:01:24 | 只看该作者 �
看下 自居升压  电容 电阻。。 3V5V 芯片旁边哪里,
就是9脚VBST,5V电压已经有了  详情 回复 发表于 2018-5-21 17:03
发表于 2018-5-21 17:03:28 | 只看该作者 �
就是9脚VBST,5V电压已经有了
发表于 2018-5-21 17:06:04 | 只看该作者 �
这个蛋疼咯。楼主有经验可以 静下来慢慢的对着设计原理图修 应该没有问题。
发表于 2018-5-21 17:29:11 | 只看该作者 �
芯片上升压是有,升压相连的电阻过来有没有,遇到很多都是电阻阻值变大的哦http://www.chinafix.com/thread-1149103-1-1.html
发表于 2018-5-21 17:30:13 | 只看该作者 �
我也有个,这板难修呀
发表于 2018-5-22 17:04:27 | 只看该作者 �
看看升压电阻还是不是2.2欧了?看不懂?修过几次都是这个玩意坏!
发表于 2018-5-23 09:58:05 | 只看该作者 �
先确定是芯片是关断性保护 ,还是彻底没输出 。。。。检测的方向是不一样的
发表于 2018-5-24 12:34:52 | 只看该作者 �
确定不是保护??3、5V下管G级测下,或者直接把滤波电容换了
发表于 2018-7-31 18:25:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-31 22:41:21 | 只看该作者 �
以前也遇到过 待机芯片51225 换了 上下管换了 周边的电容 电阻也换了 就是死活不出。。。最后唯一没换的vbst 两个电容换了就好了
发表于 2018-8-1 10:49:00 | 只看该作者 �
这种真的属于疑难杂症的了,查查反馈电路有没有元件损坏的
