查看: 1481|回复: 17
[求助中]
hp 13-4022tu不触发,求助
发表于 2018-8-15 22:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号在图片中,机器能充电,不触发,有待机3,5v,开关上没有电压,电压由BD99990提供,这个BD99990第一次见,看图纸才知道它代替了所有供电芯片的作用,而且也有部分南桥功能,难道是这个芯片坏了导致开关脚没电压?可又有3,5v,不敢随便试,想先问问有兄弟修过吗?有请告之,谢谢!
补充内容 (2018-9-13 18:11):
PS:换了那个芯片,故障依旧
发表于 2018-8-15 22:40:25 | 只看该作者 �
没修过没图纸
发表于 2018-8-15 22:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机没图纸,可以保修来
发表于 2018-8-15 22:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经有图纸了,论坛有
发表于 2018-8-15 22:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普的我就喜欢刷bios
发表于 2018-8-15 23:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2018-8-15 22:49
已经有图纸了,论坛有
我有备份的bios ,这个机的开关在边上,开关接口位置有电没有!
发表于 2018-8-15 23:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照你说的情况,bd99990坏的可能性很大,换个试下吧!
发表于 2018-8-15 23:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集成度这么高了
发表于 2018-8-15 23:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关接口上没电压
发表于 2018-8-15 23:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸
发表于 2018-8-15 23:34:41 | 只看该作者 �
现在的机器 集成度这高 或者有的动不动就CPU挂 。以后都不用修了 。直接换板。呵呵
发表于 2018-8-16 00:33:39 | 只看该作者 �
先换掉再测试,确定焊接好。不要出问题。OK
发表于 2018-8-16 05:36:55 | 只看该作者 �
感觉BD99990    可能性 很大     待机条件都有么?
发表于 2018-8-16 06:31:26 | 只看该作者 �
CPU厂家和主板厂家勾结,想办法赚钱
发表于 2018-8-16 09:18:29 | 只看该作者 �
越看板子越眼熟哈哈,手头也有一台这机子,cpu供电那块烧穿板层
发表于 2018-8-16 09:19:35 | 只看该作者 �
没修过我这也没图纸
发表于 2018-8-16 09:57:30 | 只看该作者 �
有图纸也没用  没料号 我记得EC是BGA封装的  这种就属于难查的一逼那种 慢慢看吧
发表于 2018-8-16 11:37:31 | 只看该作者 �
看到bga的ec头疼
