查看: 4140|回复: 38
[维修经验]
联想S40-70开机到四个火球处死机修复
发表于 2022-7-24 15:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户的本子,开机显示,走到4个火球出卡死,拆机发现机器有进水腐蚀,发现显卡供电控制芯片附件有腐蚀,一般这种情况是供电不稳造成的,PU801的12脚2个分压电阻拆了发现脚发黑,422k电阻不好找,找到个360K的换上了,1k的换了个10K的,安装上开机到桌面了,测试30分钟没事,安装好通知客户取机。有遇到类似的可以查下显卡供电。
参与人数 6下载分 +20 +16 收起 理由
秋叶叶 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
freshly + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-25 15:41:03 | 只看该作者 �
      四叶草吧
没转成四叶草之前,确实是4个颜色的火球  详情 回复 发表于 2022-7-27 12:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-25 18:27:22 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-7-25 08:07
看两个电阻是上拉的,没有接地分压?/
有接地分压,图纸没拍全,原因是分压电阻腐蚀了,换了个类似阻值的电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-25 15:39:21 | 只看该作者 �
好一个4个火球
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-25 09:18:30 | 只看该作者 �
学习中……………………
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-25 08:07:32 | 只看该作者 �
看两个电阻是上拉的,没有接地分压?/
有接地分压,图纸没拍全,原因是分压电阻腐蚀了,换了个类似阻值的电阻  详情 回复 发表于 2022-7-25 18:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-24 21:03:46 | 只看该作者 �
会看图的  都是高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-25 23:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就是好。哈哈,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
qq378810428 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-7-26 09:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RAMP脚功能是啥
发表于 2022-7-26 10:08:26 | 只看该作者 �
我是进来看四个火球的 还以为真有火球
发表于 2022-7-26 13:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个电阻不是分压呀,分压接地的
发表于 2022-7-26 23:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面接的电容,应该是上拉
发表于 2022-7-27 07:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15363116219 发表于 2022-07-26 13:07
这两个电阻不是分压呀,分压接地的
看那头是高电位了
发表于 2022-7-27 12:00:55 | 只看该作者 �
进水腐蚀一般清理干净都可以
发表于 2022-7-27 12:03:32 | 只看该作者 �
没转成四叶草之前,确实是4个颜色的火球
发表于 2022-7-27 13:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,好好学习天天向上加油吧!你
发表于 2022-7-27 19:27:49 | 只看该作者 �
论会看图纸的重要性
发表于 2022-7-27 22:12:29 | 只看该作者 �
谢谢老板分享
发表于 2022-7-28 10:15:29 | 只看该作者 �
四个火球,牛
发表于 2022-7-28 10:15:50 | 只看该作者 �
感谢老板分享经验。
