查看: 2656|回复: 5
[显卡维修]
显卡只有开机显示128M有点彩色,进系统之后什么都没有了
受到警告 1#
发表于 2009-6-25 09:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个5200显卡只有开机能显示彩色的信息,,然后就是黑屏,前面信息也不显示,完全黑屏,不知道显卡上面什么坏了
发表于 2009-6-25 09:19:51 | 只看该作者 �
发贴前请仔细阅读本版块版规。
测试结果如何?显存?BIOS?电路?
发表于 2009-6-25 09:25:37 | 只看该作者 �
根本进不了系统啊,,只有开机显示一下子,应该是硬件方面的问题,我想请教下 大概是哪里出问题?
发表于 2009-6-25 12:06:11 | 只看该作者 �
你这个故障是有一个 显存有问题,随便拆掉一个显存开机就可以进入下一步了,然后在测试是哪个显存坏了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 正确。
发表于 2009-6-25 18:05:56 | 只看该作者 �
你的卡子 属于显存损坏
按照128m--64m  ---32m的  方式去维修
发表于 2009-7-12 11:46:21 | 只看该作者 �
这种问题是花屏引起的跳不下,你可以试着短接任意两条数据线,直到能跳下为止,再用MATS检测一下看
