查看: 4450|回复: 11
G475进水
发表于 2012-5-21 11:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5112A这块全部腐蚀,清理后,PQ402有19V,这边没电压,还有51125A  EN信号也没有,16脚有19V,3脚 17和8脚都没电压。原来是个51125A,我找了个代换的51125.我是新手,给点思路吧
发表于 2012-5-21 11:54:17 | 只看该作者 �
发表的不详细啊
发表于 2012-5-21 12:00:01 | 只看该作者 �
51125A有19V,没有3 5V输出,51125A是不是坏了?
发表于 2012-5-21 12:00:27 | 只看该作者 �
会员139173 该用户已被删除
5#
发表于 2012-5-21 21:20:21 | 只看该作者 �
51125 16有19V   17脚一定要有 5V 8脚也要有3V  没有就芯片坏了  17有电了 4脚自然就有电了 13EN也要有电 1和6都要也电  13 .1.6 如果没电就要差线路了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:38
发表于 2012-5-21 23:17:21 | 只看该作者 �
缺条件啊,查呗
发表于 2012-5-22 11:18:59 | 只看该作者 �
肠粉酱油 发表于 2012-5-21 21:20
51125 16有19V   17脚一定要有 5V 8脚也要有3V  没有就芯片坏了  17有电了 4脚自然就有电了 13EN也要有电 1 ...
我查EN开启信号,有个电阻一脚被腐蚀了,后来引来19V之后,电阻另一角,电压才0.33,实际EN信号电压是多少?
EN 开启电压是3V,一般是EC发出来ON转换出来的  详情 回复 发表于 2018-7-26 15:20
发表于 2012-5-22 16:40:43 | 只看该作者 �
查电路 EN不一定1。5V以上你要跟线路看
发表于 2012-5-22 17:31:25 | 只看该作者 �
仔细查腐蚀到地方用表测量 怀疑你到芯片不正常
发表于 2016-12-18 13:35:16 | 只看该作者 �
看16脚和13脚电压, 16脚19V, 13脚应该要2.0v以上
发表于 2017-5-4 16:10:12 | 只看该作者 �
今天修个老外的 也是这个件坏了 还没修好
发表于 2018-7-26 15:20:30 | 只看该作者 �
影子.人生 发表于 2012-5-22 11:18
我查EN开启信号,有个电阻一脚被腐蚀了,后来引来19V之后,电阻另一角,电压才0.33,实际EN信号电压是多 ...
