查看: 8241|回复: 5
[海尔(Haier)]
海尔LE42A950液晶电视暗屏故障维修一例
发表于 2018-9-17 13:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一台海尔LE42A950机器,描述的故障是液晶电视暗屏,开机检查逻辑板有12V电压,没有VDD电压,于是判断屏坏或是逻辑板坏,老办法,断开逻辑板去屏幕排线,当我断开右边排线时左边图像正常,当然这个时候逻辑板的VDD15就好了,当我断开左边排线时候右边无图像,于是判断屏幕右边短路。
  由于屏幕边板简单,测试上面电容无短路后判断屏幕COF短路,借助经验判断右边Y轴COF有短路,结果当我断开右边所有COF居然故障依旧,后来测试逻辑板才发现逻辑板VGL和图片那个电阻值较小,于是断开VGL到COF电路板结果还是不出图像,后来断开图片中VGH那个点后电视机修复。
  那个点电压后来测试为28V,图像图片有两张,有一张是昨天修复顶部许多白线干扰,结果今天对撕掉Y轴处清理后干扰消失了,告诫大家今后撕掉COF要小心。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
2206807866 + 5 + 5 精品文章
sz6248 + 2 精品文章
发表于 2018-9-18 09:08:07 | 只看该作者 �
像这种情况能不能用电击法电击电击呢
发表于 2018-9-18 13:28:00 | 只看该作者 �
撕掉就好了
发表于 2018-9-18 13:35:47 | 只看该作者 �
像这种情况能不能用电击法电击电击呢
发表于 2018-12-5 13:05:23 | 只看该作者 �
这样子撕掉也可以?不用换新的吗?
发表于 2018-12-7 16:52:01 | 只看该作者 �
#在这里快速回感谢楼主无私奉献,谢谢分享 3Q~~~~复#
