查看: 1882|回复: 6
[主板维修]
P7P55D 卡LOGO不动
发表于 2018-7-24 16:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天有个客户送来6个华硕P55主板,都是卡LOGO ,刷BIOS,电压测量都没问题。是不是通病,有大神指导一些
发表于 2018-7-24 17:00:47 | 只看该作者 �
说得太简单了,上一张卡的画面也好,拆掉声卡试试
发表于 2018-7-24 21:35:15 | 只看该作者 �
把电池座子附近,时钟芯片上面的这么一个822排阻换了试试看看。
发表于 2018-7-25 00:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前修过遇见过   拆掉声卡就好用!后来发现是声卡链接桥的排阻问题
发表于 2018-7-25 08:00:53 | 只看该作者 �
华硕卡LOGO先检查822排阻,USB供电和U口还有声卡网卡串口都要检查。
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-7-25 08:46:58 | 只看该作者 �
挡开机画面是南桥工作条件上的问题,外设方面的问题或者工作条件电压有问题
发表于 2018-8-12 17:06:51 | 只看该作者 �
楼主弄好了吗   拆了声卡有效果吗
