查看: 6850|回复: 18
[维修资料]
MEC1404 MEC1406 MEC1408 MEC1414 MEC1416 MEC1418
发表于 2020-4-14 20:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以后碰到 别再傻傻的听谁说没程序。MEC1404 MEC1406 MEC1408 MEC1414 MEC1416 MEC1418 全部自带程序。
有谁知道如何读写的可以留言\
好吧各位兄弟,希望你们是对的,我要冒汗了.那就关贴吧。不过可以让没碰到过的兄弟看看这贴就没白发,应该就是从外部SPI 调用
发表于 2020-4-14 21:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噢。。。No。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lajidong + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-16 09:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单的判断就是看看EC有没有和BIOS芯片有连接,有连接的就不带程序
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-4-14 22:09:13 | 只看该作者 �
根据芯片pdf,芯片内部是SRAM存储器,掉电是会丢失数据的。EC复位后会从外部芯片中将程序读入内部存储器中运行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 08:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2020-04-15 07:55
我所修过的机子还没遇到过带程序的,一般都是跟桥共用一个BIOS。
说明你一直在修老机器,新机器没有接触多,
发表于 2020-4-15 07:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-15 07:50:09 | 只看该作者 �
会看手册是登上维修高手行列的必修课 论坛有不少这样的高手,建议楼主买一份视频自学即可
发表于 2020-4-15 07:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手册不会看,硬伤,写的很清楚
发表于 2020-4-15 06:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意评论席几位大仙的意思,基本上意思就是所谓的没程序可随心情换料
发表于 2020-4-15 02:25:51 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-4-14 22:09
根据芯片pdf,芯片内部是SRAM存储器,掉电是会丢失数据的。EC复位后会从外部芯片中将程序读入内部存储器中 ...
no need to worry then?
发表于 2020-4-14 21:06:14 | 只看该作者 �
在DELL的机子上MEC1404 1406  1416 1418目前没有发现带程序的,全部是外置BIOS芯片读取
发表于 2020-4-14 20:10:47 | 只看该作者 �
是可以带程序,但不是必须的。完全有可能调用外置程序
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-14 20:55:20 | 只看该作者 �
按照刷机教程进行刷机、
发表于 2020-4-14 20:56:45 | 只看该作者 �
先刷BIOS,升级Me固件,
发表于 2020-4-15 09:15:08 | 只看该作者 �
是没那个必要再外挂  何苦呢?除非设计师特殊爱好
发表于 2020-4-15 10:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Rt809f上都没这个型号,试问该如何读写
发表于 2020-4-15 11:25:12 | 只看该作者 �
说的也是。
发表于 2020-4-30 15:41:09 | 只看该作者 �
我的机器已经修好。确实是从外部SPI 读取,到EC 然后再配置EC 的
发表于 2020-4-30 16:00:36 | 只看该作者 �
有连接的就不带程序
