查看: 5818|回复: 11
sony mbx-237 无电维修
发表于 2013-11-12 13:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
SONY MBX-237 公共点无电维修
今天接到客户的sony笔记本电脑 说是不开机 我看见这个电脑的时候按开机键真的不开机 看见这个机器 不开机的话应该是cpu风扇旁的三个 耦合电容穿了 给客户报修   之后用可调电源加电发现根本就没有待机电压  拆机发现公共点也没有短路  测了主板上所有的dc芯片电感也没有发现短路的  就加电  发现公共点没有电压  哎这下难修了 sony的保护是很难修的  哎 慢慢来了
  我把cn9 这个排线拔了 公共点就有电压了 但是把这个排线装上公共点就不出电 我在这儿纠结了好久的 后来我仔细看图纸线性电压是和前级供电时同一组 测主板的线性没有电压我就去查3/5v的线性电压的工作条件发现芯片的
6脚没有电压 我们反着推系统供电芯片是SN0608098RHBR 他的主供电名称叫BQ24725_VCC_R 经过pr324 和pd29 (稳压二级管击穿值为稳压值)来给芯片的6脚提供主供电 4脚是ldo线性电压的开启 来 自BQ24725_VCC_R 经过稳压二级管pd28 和pr235来开启线性电压 BQ24725_VCC_R来自于接口cn9 到小板上的w-cn5 装换名字为BQ24725_VCC_R_C  .BQ24725_VCC_R_C是dc——in经过w-pd1产生的  dc-in是插上电源经过保险w-pf2 电感wpl5和w-pl4共同产生的 当我测到小板的第一脚没有电压,测wf11脚的时候发现有19v 断电打通断发现不通了换了一个保险上去在查点有待机了 按开机键触发了 电流也上去了 接屏亮了到此维修结束
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
[youdong] + 2 很给力!
王小超 + 5 淡定
lanyusi + 2 赞一个!
zy1057770944 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-12 17:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
公共端没有电压你去查待机芯片的线性电压?????你能说一下为什么你要去查线性吗?公共端没有电线性电压要是能出来就见了鬼了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-12 19:45:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sony的保护隔离确实有点绕!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-12 19:16:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
解决请告知
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-12 15:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确实是捡到便宜了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-12 15:33:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
捡到便宜了哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-12 20:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没有写出来的 真正的是我把cn9 这个排线拔了 公共点就有电压了 但是把这个排线装上公共点就不出电 我在这儿纠结了好久的 后来我仔细看图纸线性电压是和前级供电时同一组
发表于 2013-11-12 21:05:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,又被秒杀了
发表于 2013-11-12 21:14:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修得不科学啊
发表于 2013-11-12 21:40:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1006523463 发表于 2013-11-12 20:58
兄弟 你说的很对 待机线性电压出来 要等保护 隔离 公共端的19V到待机芯片的主供电端 才能满足发出可能是  ...
看图纸说话 我们反着推系统供电芯片是SN0608098RHBR 他的主供电名称叫BQ24725_VCC_R 经过pr324 和pd29 (稳压二级管击穿值为稳压值)来给芯片的6脚提供主供电 4脚是ldo线性电压的开启 来 自BQ24725_VCC_R 经过稳压二级管pd28 和pr235来开启线性电压 BQ24725_VCC_R来自于接口cn9 到小板上的w-cn5 装换名字为BQ24725_VCC_R_C  .BQ24725_VCC_R_C是dc——in经过w-pd1产生的  dc-in是插上电源经过保险w-pf2 电感wpl5和w-pl4共同产生的
发表于 2014-11-21 10:19:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
索尼的机器,怎么感觉保险坏的特别多呢?我都发现好几个例子了!
发表于 2018-7-20 19:41:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
小板 是 适配器 接口???
