查看: 2398|回复: 2
新人修主板H81M E33V2 开机15秒关机
发表于 2020-6-28 21:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子故障就是开机后提示USB不正常,主板保护,15秒后自动关机。
这张图是从论坛找来的,大概就是显示这种文字。
拔掉一切USB接口和前置USB接口无果拔主板电池短接结果一样
接下来直接上论坛混 没找到同型号同问题的 同问题有刷BIOS有跳线的
其中有个华硕H81M-CT的例子是拿掉U4这个元件解决问题
我试着在主板上找到这个元件 发现挺脏的 用牙刷清洁了下 开机 KO
开机F2进入系统就解决了
发表于 2020-6-29 09:08:47 | 只看该作者 �
漏电所致,还是ESD部位。
开机USB报错保护,重点查供电5V和ESD
发表于 2020-6-29 11:44:38 | 只看该作者 �
感谢分享,学习,学习了
