查看: 46330|回复: 23
送给朋友们一个850热风枪电路图
发表于 2011-9-24 15:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友钱赚得多了  风枪容易坏 送给朋友们一个850热风枪电路图。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-27 12:58
发表于 2015-1-3 20:18:04 | 只看该作者 �
时基电路555的1脚是接地,3脚才是输出。
是这样子的,3脚同时连接可控硅控制级,也受2和6脚工作状态控制。  详情 回复 发表于 2015-2-6 09:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-3 20:14:15 | 只看该作者 �
此图有错误之处!大家只能参考!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
发表于 2015-1-2 12:24:08 | 只看该作者 �
这里NEC555芯片1脚输出低电平也可以理解成一个接地状态,高电平输出则是通过本身6脚相连的C5电解电容充放电状态来完成的,其本身充放电时间也决定了SCR1可控硅三极管导通和截止状态时长。
发表于 2011-9-26 21:19:17 | 只看该作者 �
温度控制电路测温电阻是那个?
是调温电阻在这里通过W2调节芯片4脚电压值变化来实现发热丝工作温度变化的。  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:49
发表于 2011-9-24 16:46:42 | 只看该作者 �
谢谢,老师傅,收下了
发表于 2011-9-24 16:59:46 | 只看该作者 �
谢谢,已收藏。
发表于 2011-9-24 18:25:11 | 只看该作者 �
谢谢!!!已下载收藏。
发表于 2011-9-24 19:59:51 | 只看该作者 �
十分谢谢.
发表于 2011-9-24 20:04:37 | 只看该作者 �
张版,这个放在工具栏目里应该更合适
发表于 2011-9-25 13:11:36 | 只看该作者 �
第一次看到风枪的图!
发表于 2011-9-25 19:21:06 | 只看该作者 �
谢谢,老师傅,收下了
发表于 2011-9-26 15:54:27 | 只看该作者 �
有没有不用气泵的电路图?
这样的图有点老了..没有反馈....
发表于 2011-9-26 23:18:33 | 只看该作者 �
这个老图里没有测温
发表于 2011-9-28 23:00:59 | 只看该作者 �
大气帮不出风怎么修
气泵坏了 气泵有单独卖的。  详情 回复 发表于 2011-9-29 18:34
发表于 2011-9-29 18:34:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 11:49:06 | 只看该作者 �
zengwww 发表于 2011-9-26 21:19
温度控制电路测温电阻是那个?
那这种调温电路精度应该不怎么样。  详情 回复 发表于 2015-1-3 19:30
发表于 2015-1-2 12:14:56 | 只看该作者 �
谢谢分享图纸,这里NEC555芯片1脚输出低电平也可以理解成一个接地状态,高电平输出则是通过本身6脚相连的充放电状态来完成的,其本身充放电时间也决定了SCR1可控硅三极管导通和截止状态时长。
发表于 2015-1-3 19:30:53 | 只看该作者 �
那这种调温电路精度应该不怎么样。
发表于 2015-1-4 09:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有858d的吗?想看看
