查看: 2962|回复: 13
[求助中]
华硕D540Ycmos信息不保存
发表于 2019-4-9 03:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕D540Y,板号:X540YA 3.0
电池显示充满电,拔掉电源无法开机,且只要拔掉电源再次开机,bios恢复出厂设置,默认关闭    launsh cms
然后必须关闭secure boot项才能打开launch cms项,才能正常读取硬盘进去系统。
疑惑:此本的rtcvcc是由内置电池提供转换而来,那么能不能做一个普通纽扣电池接入rtc电路中让其至少能保存cmos信息,不用每次拔掉电源后都需要调bios设置。如果可以那么在哪接入呢?有大虾提供图纸不?{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2019-4-9 08:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,直接改一个coms电池进去就可以了
发表于 2019-4-9 08:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再不想就装win10就可以了
发表于 2019-4-9 09:46:33 | 只看该作者 �
电池是内置的吧,改一个电池就可以
发表于 2019-4-9 09:51:43 | 只看该作者 �
很明显这个问题就是电池不放电啦,搞定电池那边保存就不是问题
发表于 2019-4-9 20:43:22 | 只看该作者 �
找下点位 接到vccrtc
发表于 2019-4-10 00:58:23 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-4-9 20:43
找下点位 接到vccrtc
没有点位图哦
发表于 2019-4-10 00:58:42 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-4-9 08:53
再不想就装win10就可以了
直接装win10可以解决吗?
发表于 2019-4-10 08:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来这个机的模式就是10的,你装7是传统模式,rtc没电了就回变回uefi了,如果是rtc没用了就时间不保存了
发表于 2019-4-10 08:47:04 | 只看该作者 �
换电池咯                           ·   外接个电池也 以
发表于 2019-4-10 21:22:54 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-4-10 08:47
换电池咯                           ·   外接个电池也 以
这个机子连南桥都木有,不知道接哪呀
发表于 2019-4-10 21:23:15 | 只看该作者 �
换电池咯                           ·   外接个电池也 以
不知道接在哪里?没看到南桥
发表于 2019-4-10 21:23:37 | 只看该作者 �
装win10也没用额
发表于 2019-4-10 23:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的你装的是什么模式的嘛
