查看: 4158|回复: 19
[求助中]
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 卡在logo过不去
发表于 2018-7-8 16:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕P8H61-M LX3 R2.0
问题开机提示如图:
解决过程: 先是设置BIOS提示的问题未果,然后BIOS清零,最后刷BIOS。刷的BIOS是从迅维网站下载的同型号,刷完还是这个问题就再没更换别的BIOS刷。
  求救:各位大师傅有没有碰到这个问题的,是板子硬件出了问题吗?
发表于 2018-7-8 17:57:13 | 只看该作者 �
對於csm啟用它是uefi,對於其他操作系統禁用傳統模式。
设置问题是第一个解决的,不是设置问题。  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:16
发表于 2018-7-8 20:36:14 | 只看该作者 �
没有检测到硬盘,你BIOS里面能不能看到硬盘?
能检测到硬盘,这个跟检测硬盘没有关系。  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:16
发表于 2018-7-8 20:45:16 | 只看该作者 �
小白路过,小白建议按照提示更改bios,如果没效果代表bios无记忆,这个情况没遇到过,首先让bios记住,记不住就再刷bios,不行就找高手检查主板电路
设置过了,BIOS刷过了。现在就差检修电路了。  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:17
发表于 2018-7-8 21:40:27 | 只看该作者 �
板子是好的
你碰到过类似的问题吗,确定不是主板电路的问题吗  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:18
发表于 2018-7-8 21:43:06 | 只看该作者 �
改下设置的事
设置问题已经试过了,按照提示设置的。  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:19
发表于 2018-7-9 11:16:08 | 只看该作者 �
设置问题是第一个解决的,不是设置问题。
发表于 2018-7-9 11:16:52 | 只看该作者 �
能检测到硬盘,这个跟检测硬盘没有关系。
发表于 2018-7-9 11:17:47 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2018-7-8 20:45
小白路过,小白建议按照提示更改bios,如果没效果代表bios无记忆,这个情况没遇到过,首先让bios记住,记不 ...
发表于 2018-7-9 11:18:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-9 11:19:11 | 只看该作者 �
设置问题已经试过了,按照提示设置的。
发表于 2018-7-9 11:41:36 | 只看该作者 �
也刚好有一片这样的,不知道能不能搞好
发表于 2018-7-9 14:57:48 | 只看该作者 �
硬盘认不到   可能是桥挂了。。。。
发表于 2018-7-9 16:22:58 | 只看该作者 �
我有块华擎的别的都好,就是硬盘认不到。不知道从哪里开始修?
发表于 2018-7-9 18:33:45 | 只看该作者 �
换一片同型号BIOS芯片,编程器刷好,上机试试。
发表于 2018-7-9 19:18:02 | 只看该作者 �
用U盘  PE能否进入,如果可以,就是桥的SATA模块没工作,要检查SATA模块工作条件
发表于 2018-7-9 19:23:58 | 只看该作者 �
问你个问题   你这是不是插上显卡能跳过logo    还有cos电池座子换了   那个二极管
刚看到,独显没试过,客户拿来就是这个毛病,  详情 回复 发表于 2018-7-11 18:02
发表于 2018-7-11 18:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-11 18:35:07 | 只看该作者 �
楼主这是求助  还是经验啊              问题解决没
发表于 2018-7-11 21:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过 清零就开机,但是重启不行。我觉得是相关电路问题,需要图纸对着找
