查看: 3715|回复: 16
[求助中]
联想100S-14IBR 不开机 触发电流0.18
发表于 2018-5-26 20:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天客户送修一台联想100S-14IBR电脑让我看看,接过笔记本打开,第一眼看到键盘按键被吹风机吹过的痕迹,按键都有点化了。询问客户是否进过水,客户告知半年前进过,简单的处理了一下,又一直用到现在。- -!为何半年前不送过来维修呢。废话不多说了。报价留机器,拆开机器看到主板有明显进过水的痕迹, 这个是我处理过的u1201芯片,因为这个机器没找到图纸,此芯片第7脚连接的电阻腐蚀了,引脚发黑,阻值已经无穷大了。又不知道多大的,换过10k的,一边电压是19v 换10k输出就是4.8v左右。现在l1201电感没电,也不知道这个芯片是干啥活的。其他电感都有电,有没有好心人给个图纸啥的,感觉就像电阻没换对的样子。等待好心人的出现。。。 这个是版号。
发表于 2018-5-26 21:06:13 | 只看该作者 �
大哥,你这个芯片 型号是G5388 ,你找下 芯片数据手车  看看 ,。。。。。。。。。。。。。
哥们,我百度查了一圈也没看到G5388数据手册资料啥的。 你能帮我查下嘛?  详情 回复 发表于 2018-5-26 21:40
thank you 我去查下看看 这个芯片我还是第一次遇到呢  详情 回复 发表于 2018-5-26 21:34
发表于 2018-5-26 21:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-26 21:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-26 22:49:54 | 只看该作者 �
就在前两天修到这机  已经给客户了  不抽巧
发表于 2018-5-26 23:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过10k的,一边电压是19v 换10k输出就是4.8v左右。什么意思?没看懂!
发表于 2018-5-27 00:50:24 | 只看该作者 �
电阻的一端是19v,我上了10k的电阻输出是4.8v ,我不知道输出的对不对。因为没图纸,也不清楚原有的电阻是多大的。
发表于 2018-5-27 13:47:00 | 只看该作者 �
联想100S-14IBR主板现货单卖380 元全新原装 交换200
怎么交换的,留个私信我看看.....................  详情 回复 发表于 2018-7-7 20:16
又一个交换的 现在看见这俩字都快tm吓死了  详情 回复 发表于 2018-6-26 17:00
发表于 2018-6-3 22:10:15 | 只看该作者 �
还要需要的话,把电阻圈出来,我找个好板给你量一下。现在基本没空逛论坛,急用WX13613069397找我。
发表于 2018-6-25 14:57:12 | 只看该作者 �
电阻是512k,芯片是给内存供电的。输出1.36
发表于 2018-6-26 17:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-26 17:39:41 | 只看该作者 �
直接换了芯片再说···············
发表于 2018-7-7 20:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 21:48:18 | 只看该作者 �
关键这个阻值是多大的啊.麻烦啊...........................................................
发表于 2018-7-7 21:51:07 | 只看该作者 �
看负载电压,引脚功能,可调调整
发表于 2018-7-7 21:53:23 | 只看该作者 �
交换,麻烦,不如换板了
发表于 2018-7-7 21:54:16 | 只看该作者 �
现在这种新机器啥资料都没有了,真是修得头大,芯片也是代码,查都查不到
