查看: 2159|回复: 9
[维修求助]
6p 打电话无声音有震动,其他外放正常
发表于 2018-6-29 20:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是用着。自己变成这样的。检测过。没有磕碰进水,主板也是没有动过的。。
现在已经换过u1601 还是那样子。 没有思路了。难道要换音频编解码?
发表于 2018-6-29 20:08:31 | 只看该作者 �
是不是进入耳机模式了
发表于 2018-6-29 20:54:24 | 只看该作者 �
看看是不是断线了    拆下来就打一下  机组冲要的组织
发表于 2018-6-29 22:15:20 | 只看该作者 �
放歌有外放么?
有的。有的。,外音什么的都正常  详情 回复 发表于 2018-6-30 00:11
发表于 2018-6-30 00:11:31 | 只看该作者 �
有的。有的。,外音什么的都正常
发表于 2018-6-30 00:25:12 | 只看该作者 �
已经解决了。。妈的。竟然是静音按键的问题。一直处于静音模式。。
呵呵 很简单的问题 差点没搞大了吧  详情 回复 发表于 2018-7-10 14:01
发表于 2018-7-1 10:08:51 | 只看该作者 �
这类毛病先查下设置,我也有过同样的经历
发表于 2018-7-6 19:27:00 | 只看该作者 �
大音频 供电升压 都会导致这个问题。基带屏蔽罩下面那个铁片里的电感 和电容 看下
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-7-6 21:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-10 14:01:37 | 只看该作者 �
呵呵 很简单的问题 差点没搞大了吧
