查看: 1337|回复: 4
ih61m图纸
发表于 2018-9-28 17:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求ih61m图纸
发表于 2018-9-28 17:55:59 | 只看该作者 �
是 4.2 的
发表于 2018-9-28 20:02:10 | 只看该作者 �
图纸和BIOS论坛上都有的,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-11-18 22:35:03 | 只看该作者 �
今天修到三片联想IH61M VER:4.2,故障现象:第一片插电能触发,但是没有CPU供电,查全板还有一个+VCC_SA 1.05V也没有它是由U10 NCP102SNT1G控制,果断更换一片全新NCP102SNT1G插电开机+VCC_SA出来了,CPU供电也出来了,但是没有显示没有图像。如果不插内存会有“嘀嘀嘀嘀”三短一长报警声,插内存无报警但没有显示。果断清空COMS,操作是把CLR_CMOS跳帽跳到右边然后开机一分钟关机,在把跳帽跳回来开机“嘀嘀”两声屏幕有显示了进系统拷机24小时没有问题故障修复!
第二片故障是不能触发按开机键没有反应,测全板电压发现+3VSB电压0V、+3VSB_LAN电压为1.71V不正常,先搞出+3VSB_LAN电压出来是由U31 UP0104P控制的果断更换一片用UP0105P代换但是故障一样1.71V,看图纸计算公式7脚反馈电阻R323/R317必需为32.4K/10K,拆出来测量发现R323 32.4K电阻变为11.9K用一个33K电阻代换上去,插电待机+3VSB_LAN 3.3V出来了,+3VSB电压3.3V也出来了,按开机键触发风扇转但是没有显示没有图像。如果不插内存会有“嘀嘀嘀嘀”三短一长报警声,插内存无报警但没有显示。果断清空COMS,操作是把CLR_CMOS跳帽跳到右边然后开机一分钟关机,在把跳帽跳回来开机“嘀嘀”两声屏幕有显示了进系统拷机24小时没有问题故障修复!
第三片故障是插电能触发开机但是没有显示没有图像。如果不插内存会有“嘀嘀嘀嘀”三短一长报警声,插内存无报警但没有显示。果断清空COMS,操作是把CLR_CMOS跳帽跳到右边然后开机一分钟关机,在把跳帽跳回来开机“嘀嘀”两声屏幕有显示了进系统拷机24小时没有问题故障修复!
发表于 2023-11-19 00:46:56 | 只看该作者 �
来学习的!感谢分享!
