查看: 2039|回复: 5
[华硕]
华硕k55vd宕代码72修复
发表于 2018-6-22 15:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子故障是通电无显示,检测卡跑72停住,根据经验这个一般都是外设中断引起的。
拆了声卡网卡刷bios都是一样问题,当查到int-seritq的时候发现不正常为低电平,断电测量发现rn202排阻漏电引起的。拆了排阻以后,可以正常显示了,补上排阻装机收工。
参与人数 3下载分 +8 +7 收起 理由
huiguorou + 5 + 5 精品文章
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-22 15:17:22 | 只看该作者 �
华硕断线确实是多   这有经验者速度快   二把刀就完蛋了
发表于 2018-6-22 15:46:30 | 只看该作者 �
华硕又是排阻门故障,就不能换点花样,不过也好,为维修者创造了不少福利。
发表于 2018-6-23 09:30:07 | 只看该作者 �
华硕的机器的排阻怎么这么多的问题,又是排阻的问题引起的问题啊?
发表于 2018-6-23 15:27:43 | 只看该作者 �
这个不是一般人能搞得出来的,威武
发表于 2018-6-23 15:47:06 | 只看该作者 �
楼主牛X,要是我是肯定修不好了、
