查看: 6610|回复: 56
[维修经验]
联想B470非通病之雨一直下
发表于 2018-6-4 23:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这几天老天一直在哭,是哭得死心塌地那种,搞得我都快发霉了。 好久没分享帖子了,虽然写得不好,但是分享也是一种美德。
故障:不触发,拔掉小电池自动触发亮机。
维修过程:同行拿来一台联想B470说是前两个月拿来修过,现在按开机键不触发了,要求尽快处理。拆机检测发现上次换的只是键盘,主板未动。接可调电源发现待机电流异常
而且开机指示灯也不亮,看来这是有短路?全板摸一遍,发现HM65桥烫手,但是全板大电感打值都正常。心里有不祥的预感,可能桥坏了。
拔掉CMOS小电池,电流刷刷往上到1.2A左右,外接显示器已经亮机了,把电池接回去后,第一次通电还是自动触发第二次却故障还原了。
测试KBC_PWRBTN#电压3.3V跳变正常,
最查到EC的93脚KBC_PWRBTN_EC#电压也正常。 备件库里还有HM65的桥,20分钟后换好了,一通电还是一样的故障,桥白换了!
继续测试发现5V_S0与5V_S5待机时都有电压,3V转换也是如此。经测试U3604和U3607没问题,AO4468的4脚来自Q3604,换掉Q3604后待机变成0.012A正常了,看来开启漏电了,但还是不触发,继续检查LID信号,找了半天发现了问题
可能这段时间下雨发霉了,
1脚3.3V 3脚0V,果断换掉霍尔元件, 按开机键一路高歌! B470的机子通病都是修铁MOS管或者刷BIOS多了,但是此机例外,看到论坛上有人求助却得不到帮助,我来分享给大家吧。
加分也是一种美德,谢谢!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1004810.5元2019-12-31 21:11
 会员124610.5元2019-7-6 10:05
 会员2259840.2元2019-6-10 17:17
 会员9529900.2元2019-5-14 14:13
 会员6589350.2元2018-11-3 19:48
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +52 +63 收起 理由
dgkkuo123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
筱哲 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
7.20 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jsaking + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
锐杰电脑3 + 5 + 5 精品文章
yixinxiuben999 + 1 给愿意分享经验的人加分!
云吞煲仔饭 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梦着你的梦 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 666
本文由 会员483764 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-5 01:21:44 | 只看该作者 �
楼主思路正确 理论扎实啊    学习了
发表于 2018-6-5 06:50:49 | 只看该作者 �
我都是直接拆的
手上B470的料板还有好几块,有件最好还是换好些,不放不休眠了吧?  详情 回复 发表于 2018-6-5 08:58
发表于 2018-6-5 07:43:55 | 只看该作者 �
修主板一定要先检查有没有腐蚀,要细心呀。
发表于 2018-6-5 07:45:14 | 只看该作者 �
看来细心检查确实是很有必要的哦
发表于 2018-6-5 08:17:15 | 只看该作者 �
休眠开关我都是直接拿掉,都不会安装他
发表于 2018-6-5 08:18:07 | 只看该作者 �
休眠开关我都是直接拿掉,从来都没有安装过
发表于 2018-6-5 08:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-5 08:58:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-5 09:11:28 | 只看该作者 �
一般是直接拆了了事,除非是挑剔的客户看着修
发表于 2018-6-5 09:37:12 | 只看该作者 �
你这机器也收过两三百大洋才行的哟
确实 不然对不起换的南桥  发表于 2018-6-8 15:50
发表于 2018-6-5 09:51:36 | 只看该作者 �
待机偏高是为什么 楼主没有解释清楚啊 如果只是LID_SW#不正常 待机偏高怎么解释
待机电流0.2几 不是短路 是已经出电压了  发表于 2018-6-8 15:50
我特意把字体放这么大没有认真看帖吗?====继续测试发现5V_S0与5V_S5待机时都有电压,3V转换也是如此。经测试U3604和U3607没问题,AO4468的4脚来自Q3604,换掉Q3604后待机变成0.012A正常了,看来开启漏电了,但还是  详情 回复 发表于 2018-6-6 21:09
发表于 2018-6-5 10:16:28 | 只看该作者 �
就喜欢有图有说明的,让我这小白也能看懂
发表于 2018-6-5 11:44:16 | 只看该作者 �
我有块B470E 不定时休眠  指示灯一闪一闪 唤不醒,只能强行拔掉电源,拆下电池  不会也是这个问题吧,去瞧瞧
发表于 2018-6-5 13:09:39 | 只看该作者 �
休眠开关我都是直接拿掉,都不会安装他 楼主细心了
发表于 2018-6-5 13:19:24 | 只看该作者 �
楼主分享的不错,细心,分已加。。。。。。
发表于 2018-6-5 16:28:42 | 只看该作者 �
过不了多久还得来找你
发表于 2018-6-6 18:17:04 | 只看该作者 �
修主板一定要先检查有没有腐蚀,要细心呀
发表于 2018-6-6 20:19:45 | 只看该作者 �
看完帖子知道是休眠引起的故障,下次遇到直接扣掉
发表于 2018-6-6 21:09:47 | 只看该作者 �
我特意把字体放这么大没有认真看帖吗?====继续测试发现5V_S0与5V_S5待机时都有电压,3V转换也是如此。经测试U3604和U3607没问题,AO4468的4脚来自Q3604,换掉Q3604后待机变成0.012A正常了,看来开启漏电了,但还是不触发
对于我这个小小白来说,你这翻解释我终于明白了  详情 回复 发表于 2018-6-18 10:31
