查看: 2086|回复: 5
[笔记本电脑]
S1 yoga 报2100错误
发表于 2018-8-29 23:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台s1 yoga 报2100错误
硬盘接口是通过cqx674 (u2301)usb转换芯片转换的,
以前有去掉此芯片直接接线的方法,但此次如法炮制未果,还是哪里没弄对?
速度订来芯片更换,OK,忘记拍图了见谅!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
zouxibo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-8-29 23:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线为何把4颗电容去了
发表于 2018-8-29 23:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A小低调 发表于 2018-8-29 23:54
飞线为何把4颗电容去了
是不要去掉?我试了一下不行,就直接换芯片了,以前修过类似的 ,搞好了,最近忙,就懒得研究了
发表于 2018-8-30 10:02:07 | 只看该作者 �
维修 还是最好不要改变机器的设计理论. 要不怕以后用不了多久时间.
发表于 2018-8-30 20:16:51 | 只看该作者 �
耦合电容 直接高废掉  。猛
发表于 2018-8-31 01:02:49 | 只看该作者 �
耦合电容不要,低频杂波和噪音就多,装上,说不定就ok了呢
