查看: 5804|回复: 0
[维修经验]
ASUS报CHASSIS错修复一例
发表于 2009-6-23 15:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUA  775针
P5PL2
开机显示:
CMOS  settings wrong
CMOS Data/Time Not Set
Chassis intruded
FAtal Error………System Halted
根据异域磨蚀的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-12916-1-1.html
和CHINAFIX的帖子http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
先取掉场管,测A点电压。2.4V
上电,故障依旧
在把电阻105换成102,A点电压变成了2.7V
上电…………
故障依旧!!!
刷BIOS,换芯片刷BIOS,均无效!!!
仔细再看了两位高手的帖子,觉得这个会和A点的INTRUDER#信号有关
把电池摘掉,打A点的对地电阻,发现电阻1
此是通往SB的信号线,应该不会为1
跟线路,发现在PCB的背面有很小的断线缝隙
连上…………
在上电
OK
