查看: 2950|回复: 13
[求助中]
GA-A75M-DS2主板CPU温度96度
发表于 2018-5-31 11:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有片技嘉A75M主板,FM1接口,开机CPU温度96度,换过CPU,刷过BIOS,故障一样,大家帮忙看一下什么问题
发表于 2018-5-31 11:56:17 | 只看该作者 �
那你摸摸散热器 是不是真的有那么高的温度啊 是真的有那么高就还散热器 这个散热器hold不住 上铜管的
上铜管的还是一样,BIOS里面也是是示这个温度  详情 回复 发表于 2018-5-31 17:59
发表于 2018-5-31 13:04:11 | 只看该作者 �
要看实际有没有这么高的温度,,,,,,
发表于 2018-5-31 17:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-31 22:08:00 | 只看该作者 �
估计主板电路有故障。
发表于 2018-5-31 22:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找电路图主要查,温控电路,如果找不到图纸可以换个IO试试,温控电路和IO相连
发表于 2018-6-2 09:24:07 | 只看该作者 �
实际温度呢??? 摸了没有啊,别是个假温度了。。。
发表于 2018-6-2 09:31:51 | 只看该作者 �
这个实际有多少
检查温控和换EC楼上已经有人帮您出主意了
发表于 2018-6-2 09:53:20 | 只看该作者 �
看看到底是不是温度高啊 还是温控电路问题 笔记本里面刷bios有的可以解决
发表于 2018-6-2 12:58:39 | 只看该作者 �
找电路图主要查,温控电路
发表于 2018-6-2 22:34:22 | 只看该作者 �
应该是IO方面的温控线路出现了问题,可以检查IO的温控脚
发表于 2018-6-12 21:26:50 | 只看该作者 �
1.换CPU供电芯片,注意芯片上的文字面是否有带字母的2.这种板有专门的网吧BIOS,是可以降温的3.CPU加散热,风扇换效果好的,这种问题一般不是主板本身问题
发表于 2018-6-13 09:50:03 | 只看该作者 �
报错吧,真实没这么高的。。…。…。…。……。…。…。…。…。……。…。…。…。……。…。………
发表于 2018-6-13 10:34:27 | 只看该作者 �
