查看: 2420|回复: 7
[维修经验]
TNP-Q118 不触发 没待机维修
发表于 2018-6-8 17:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:TNP-Q118
插入可调电源没有待机。。。。看到可调电源的19V 会快速的闪一下。。。。
心里想看来是短路了。。。。。于是反复几次插入可调电源 确认了想法
拆出主板看到板子没什么烧毁,测电容对地为0
打算烧鸡的时候看到内存还没拆,拆除后看到内存插槽还有帖子 撕开后看到烧毁的痕迹
看到EC21 EC17 烧毁,直接更换电容后 机子修复。。。。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
普宁阿杰 + 2 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-8 17:19:45 | 只看该作者 �
修过几台内存贴纸下电容短路的了
发表于 2018-6-8 22:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神666666666.学习学习了大神666666666.学习学习了
发表于 2018-6-8 23:50:09 | 只看该作者 �
小白学习了
发表于 2018-6-9 09:00:02 | 只看该作者 �
公共点短路了,还是比较好查的,修好短路点,要注意查保护隔离那边吧?
发表于 2018-6-9 09:43:52 | 只看该作者 �
这种捡钱的机器就应该多遇到几台,哈哈
发表于 2018-6-9 11:33:47 | 只看该作者 �
好久没修到大短路的了,捡钱好帮手啊
发表于 2018-6-10 10:30:00 | 只看该作者 �
