查看: 10482|回复: 34
[WIFI故障]
苹果6P无wifi非芯片问题维修案例
发表于 2018-6-9 19:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6P无wifi非芯片问题维修案例
大家好,今天和大家分享一个苹果6P无wifi换了wifi芯片还是无wifi的案例。
【故障机型】iPhone6P
【故障现象】wifi、蓝牙打不开
【故障图片】
【故障分析】拆机发现手机的防水标变红,这种一般是进水引起的,手机的蓝牙跟wifi是集成在一起的,这种wifi打不开,蓝牙也打不开,一上手就猜想是wifi芯片问题。直接刮胶翘WIFI重新安装一个料板的WIFI。马上接电开机,心想又捡钱了,可是换了wifi芯片还是无WIFI跟蓝牙。心静一下,把wifi的工作条件全部梳理一下。
这种wifi跟蓝牙同时不工作,重点检查
1.充电芯片:给wifi的主供电
2.主电源:1.8V供电、时钟信号、开启信号
3.wifi本体:本体损坏造成同时无wifi无蓝牙
4.CPU:复位信号
综合以上条件,我认为进水机最容易坏的只有wifi本体跟主电源。(这时候可以拆wifi芯片打底脚的阻值判断)但是我懒得去打值。直接更换一个主电源。
开机进系统,wifi可以打开,蓝牙也可以打开了。此机至此修复完毕。
参与人数 4下载分 +15 +13 收起 理由
月饼 + 10 + 10
solowar3 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张泽人 + 2 思路清晰 目标明确
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-10 16:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注楼主很久了,也收藏了好几个楼主的精华贴,确实技术好,手工好,思路清晰
发表于 2018-6-11 09:30:01 | 只看该作者 �
修的如此简单,看来已经是老手了
发表于 2018-6-11 18:50:47 | 只看该作者 �
简单粗暴啊哈哈哈 一般肯定都以为是wifi芯片的问题
发表于 2018-6-12 07:06:29 | 只看该作者 �
楼主技术真牛,就这么给秒杀了没有WiFi的故障
发表于 2018-6-13 14:16:57 | 只看该作者 �
   简单粗暴.  一点都不犹豫.  还得有过硬的实力啊.
发表于 2018-6-17 11:55:39 | 只看该作者 �
简单粗暴. 一点都不犹豫. 还得有过硬的实力啊.  详情 回复 发表于 2018-6-22 18:00
发表于 2018-6-17 21:08:03 | 只看该作者 �
更换主电源是什么意思?更换电池吗?
楼主应该说的是 更换wifi的电源芯片  详情 回复 发表于 2018-6-17 22:07
发表于 2018-6-17 22:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tangzhuangui 发表于 2018-6-17 21:08
更换主电源是什么意思?更换电池吗?
楼主应该说的是 更换wifi的电源芯片
发表于 2018-6-18 07:54:30 | 只看该作者 �
更换主电源是什么意思?更换电池吗?
电源芯片 U1202
发表于 2018-6-19 10:35:51 | 只看该作者 �
  不错不错   学习学习  不错不错   学习学习
发表于 2018-6-20 09:29:09 | 只看该作者 �
学习了  简单快捷。。。 {:mocs_3:}
发表于 2018-6-20 18:48:52 | 只看该作者 �
修的如此简单,看来已经是老手了
发表于 2018-6-20 22:58:20 | 只看该作者 �
为啥 不先查下通病复位信号呢,这样直接换电源有点武断
进水机先干电源 干不好再查,不浪费时间  详情 回复 发表于 2018-6-21 10:17
发表于 2018-6-21 10:17:14 | 只看该作者 �
进水机先干电源 干不好再查,不浪费时间
发表于 2018-6-21 13:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工好的,那个配件都可以直接干了,牛啊
发表于 2018-6-21 14:32:15 | 只看该作者 �
楼主技术真牛,就这么给秒杀了没有WiFi的故障顶顶顶顶
发表于 2018-6-22 18:00:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-22 18:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无wifi肯定先干模块。再打阻值,楼主偷懒了,哈哈哈
发表于 2018-6-23 18:39:52 | 只看该作者 �
大哥你说的我们小弟一点也不明白WIFI不好使与电源IC有毛关系呀   你要是说这个电压的话PP1V8_SDRAM没有他也不能开机呀       请楼主给小白解释一下
主电源的作用:1.8V供电、时钟信号、开启信号。除去1.8V供电,主电源还发出wifi的时钟跟开启信号的。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-26 11:39
没有SDRAM1.8确实不能开机,但是你看看图片里面芯片上面的两组供电那个1.8V是你说的这个吗?  详情 回复 发表于 2018-6-26 10:52
