查看: 4238|回复: 3
[维修资料]
苹果6 6P刷机报错9
发表于 2018-6-2 22:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病科普:iPhone6/6Plus刷机报错9多数情况是cpu这个角虚焊导致,也是该机型的通病,这个故障多数是靠打磨飞线解决,因为拆下重植有一定的风险,而打磨,只要手工过关,一般不会出现问题,处理好后绿油固化一下。
发表于 2018-6-3 08:46:30 | 只看该作者 �
这个,没有100%的把握,CPU 不是直接就废了??
发表于 2018-6-3 11:16:19 | 只看该作者 �
好牛逼的手工啊!看楼主的飞线、搞得真的很细致、还板正、好看、、、我上次遇到一个直接干废了!
发表于 2018-6-3 21:35:00 | 只看该作者 �
风险也不低 把 搞不好值直接报废
