- 积分
- 161
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-18
- 精华
机型:联想G465C
板号:BM5016
故障:开机无显-----没待机
奇芭同行送修一台联想G465C的AMD笔记本,叫我帮他看下什么故障,说开机没显。我上电流表看了一下,电流最高没过1.5A,应该就是001的桥虚焊了,就报价给他。谁知报完价后居然说不修,太贵,机又老,只好叫他拿走。以为故事就这样结束的了。谁知道过了两天又拿回来了,说客户要修。就叫他把机一放,修好通知他,故事也就开始了。
今晚拿出机一看,插电待机都没有,我的天,什么情况。敢紧拆机,拆下来一量,VPF1 这个保险直接挂了,怪不得没待机。
等等,先别急,保险都烧了,可不会单单换个保险这么简单。量了下公共点,直接对地导通了。量各电感,发现PL9电感对地直通了,量PL9到+VIN直通了,断定PQ29挂了。拆了PQ29,+VIN对地阻值正常。
PL9对地还是直通,001的桥反正要换的,先拆了再说。拆完了量PL9还是短路的,只好再查PL9的去向。PL9电压经过PJ8之后为CPU_VDDIO_SUS,去的地方挺多的,只有一个一个排除。最后发现拆除U2911跟U2910两个芯片之后,PL9不再短路,单独量了芯片对地导通了。
到料板上把芯片换上,001装回,通电开机电流一下上到2.3A,不可能呀,而且不会跳。敢紧换个CPU上机测试,联想LOGO终于出来了。这个同行看来拿到别家修了给坑了,CPU也弄挂了。
最后总结:很多同行修机有时以为报价贵,真心不贵,开始本来就换个桥的,搞来搞去最后成本还上去了。下面是抓到的小妖,当众游街。
