查看: 2168|回复: 9
[账号问题]
博技维修部(UID: 1158534) 灌水初犯 警告下
发表于 2018-5-17 21:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初犯 警告下  以后注意!
有人说处理轻 。
补充如下:
该账号 注册日期 是18-5-15  也就是相对一个新的账号  所以严重警告一次 ,若是老账号 就直接禁言了。
对新人更多的要引导,下次再犯 会禁言了。
发表于 2018-5-17 23:08:07 | 只看该作者 �
天意版主是不是处理太轻了,灌水118帖都只警告处分!
发表于 2018-5-17 23:05:18 | 只看该作者 �
天意版主这个人已经不是初犯了,昨天88帖,今天118帖,明天可能就是188帖了,昨天你忍了没处理,今天他就灌水118帖,对于这种恶意灌水的应该直接禁言,积分扣到负数才行,不然满屏都是乱七八糟的回复,这样处理对其他灌水的人也没震慑作用!
主要是 注册日期 是18-5-15 也就是相对一个新的账号 所以严重警告一次 ,若是老账号 就直接禁言了。 对新人更多的要引导,下次再犯 会禁言了。 感谢建议和指导。  详情 回复 发表于 2018-5-18 08:37
发表于 2018-5-17 23:10:41 | 只看该作者 �
同意二楼的做法,对于这种恶意破坏论坛的,直接禁言,积分一撸到底!
发表于 2018-5-17 23:13:40 | 只看该作者 �
处分就警告这么轻,明天我也去灌点水,只是被警告积分还是赚回来了
呵呵 你可以试试 ……  详情 回复 发表于 2018-5-18 08:41
发表于 2018-5-17 23:21:34 | 只看该作者 �
这样的胡乱发的主题帖都不会被删帖或处理???
看来以后会有不少人这样发帖!
楼主。论坛每天发帖用户很多的,我们不可能一一监管到的,如发现灌水问题及时和版主或管理举报即可。  详情 回复 发表于 2018-5-18 08:18
发表于 2018-5-18 08:18:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-18 08:37:00 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2018-5-17 23:05
天意版主这个人已经不是初犯了,昨天88帖,今天118帖,明天可能就是188帖了,昨天你忍了没处理,今天他就灌 ...
感谢建议和指导。
发表于 2018-5-18 08:41:48 | 只看该作者 �
呵呵 你可以试试 ……
听这口气有点不善还是不试了吧!  详情 回复 发表于 2018-5-18 23:02
发表于 2018-5-18 23:02:15 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-5-18 08:41
呵呵 你可以试试 ……
听这口气有点不善还是不试了吧!
