查看: 1663|回复: 11
[维修经验]
y470主板微短路
发表于 2021-3-3 10:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470无3V 5V,我也不知道这机器是先开机出来的还是开机后再出来的         3V5V开启 EC-ON没有 ,我查了一下这个开启是IO来的
换io后修复
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-4 09:04:43 | 只看该作者 �
我修Y470 一般第一次修的 不管什么问题 我都是先把隔离管换了 然后就是 屏幕接口旁的电容 还得看是N卡还是A卡
发表于 2021-3-3 11:04:20 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
发表于 2021-3-3 11:31:40 | 只看该作者 �
会看图就是秒杀
发表于 2021-3-3 12:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接秒杀,厉害
发表于 2021-3-3 14:45:22 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-3 19:35:49 | 只看该作者 �
不知道为什么你发的图都 是不清晰的
发表于 2021-3-3 21:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机啊,秒杀
发表于 2021-3-3 23:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好 学习一下
发表于 2021-3-4 23:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来还是有经验
发表于 2021-5-31 14:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-31 16:07:01 | 只看该作者 �
经验之谈。
