查看: 3850|回复: 14
复位灯闪
发表于 2010-8-26 18:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我有好多主板开机诊断卡的复位灯几秒钟闪烁,复位电压有正常跳到比正常的低一伏左右,请教高手分析一下那里会导致。
发表于 2010-8-26 19:32:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
具体说下你都测过哪些地方```
发表于 2010-8-26 19:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可以换I/O试试,个人意见
发表于 2010-8-26 19:58:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
描述不够详细,现象没出来,是不是复位灯每隔几秒就闪一下呢?还是别的什么
发表于 2010-8-26 19:58:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要先查供电、时钟正常不
发表于 2010-8-26 21:19:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
复位不常,一般供电不良。
发表于 2010-8-26 21:21:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先查主供电,如果还低就要跑线了
发表于 2010-8-26 21:35:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
复位灯闪?好像3.3SB短路也会闪
发表于 2010-8-26 21:36:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先看看各路有没有低阻短路了~~!!
发表于 2010-8-27 08:49:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
IO和供电 测测把
发表于 2010-8-27 13:45:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 红枫叶电脑公司 的帖子
    打主板各供电对地值   没问题 查所有供电 时钟 PG
发表于 2010-8-30 13:33:57 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这个我师傅修过 是桥供电不稳。
发表于 2010-8-30 14:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
复位灯在正常情况下是不亮的,你有亮就说明出问题了!具体出什么问题,你描述的还不够清晰!
发表于 2010-9-9 20:27:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
"好多主板开机诊断卡的复位灯几秒钟闪烁"你检测卡有问题没
发表于 2010-9-10 09:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
BIOS 跳线反了复位灯也会狂闪
