查看: 2599|回复: 10
[求助中]
技嘉 GA-F2A68HM-S1 REV1.1
发表于 2018-4-27 16:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图,这个地方掉了一个电阻,不知道多大的,我补了一个1K的,开机第一次不过内存,拔下电源再插上开就亮了。应该电阻不对,谁有这个板帮忙量下这个电阻多大的。  谢谢!!!
发表于 2018-4-27 17:11:45 | 只看该作者 �
找点位图和图纸看下,不过这块板论坛好像没有图纸,去马云的店里买吧。
发表于 2018-4-27 17:13:40 | 只看该作者 �
这个板子还有新货,可以去拿块主板看看
发表于 2018-4-27 17:17:18 | 只看该作者 �
找个点位图呗 应该不难找吧 技嘉的
发表于 2018-5-1 17:21:25 | 只看该作者 �
这个位置就是1K的电阻,另外一个也是1K的。
发表于 2018-5-3 14:14:28 | 只看该作者 �
不是1K的吧,我补上去第一次开机不亮,要重新拔电源再插上开机才亮,,,,,,,,,
发表于 2018-5-3 14:15:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-3 16:11:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-3 17:09:23 | 只看该作者 �
10K欧的电阻,,查图纸{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2018-5-6 14:01:16 | 只看该作者 �
修好了, 200多欧的
发表于 2018-5-7 11:26:02 | 只看该作者 �
开机黑屏是没电什么的,开机白屏那也许是软件问题吧! 菜鸟一只您别介意就是了!
