查看: 3135|回复: 5
[维修经验]
X555LD板载内存全短
发表于 2018-5-5 18:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
版号X555LD REV3.6 机器进水再内存颗粒附近,内存供电电感短路,全拆颗粒,屏蔽板载内存,刷原厂BIOS亮机
发表于 2018-5-6 05:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
离人泪 发表于 2018-5-5 20:33
这个不用拆啊  多此一举 直接改电阻屏蔽板载内存就可以了
看清楚了,全短路 少拆一个阻值都是0
发表于 2018-5-5 18:12:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个 内存 成本高。。。
发表于 2018-5-5 18:56:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把这个   拆了  就行吗?
发表于 2018-5-5 20:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-5-6 07:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主前面不是说了,是板载内存短路了,不拆板载内存芯片,内存的供电怎么出来?
