查看: 20383|回复: 69
[不开机]
iPhone6S不能开机定电流30MA
发表于 2018-5-13 12:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6S不能开机定电流30MA
  【机器型号】:iPhone6S
  【故障现象】:不能开机定电流30MA
  【维修过程】:
  今天拿到客户故障板,客户反映故障为手机放了两个月没有使用不能开机,接上可调电源发现是定电流。
这种定小电流不开机的话,一般是几种情况:1.CPU不工作。2.电源出问题。3.时钟问题
由于客户说放了两个月没有使用自然坏的,大致排除CPU和电源,重点检查时钟。
32.768KHZ损坏不会影响开机,重点检查24M时钟Y0600
24M时钟作用:开机过程中CPU给主时钟晶振供电,晶振产生24M频率给CPU,CPU内部时钟电路开始工作,并输出测试时钟信号给主电源芯片。
经检查发现保险电阻R0651开路,更换后开机,还是定电流30MA.
因为保险R0651开路,所以此时应该更换Y0600测试。
更换后手机电流一路小跑,开机进密码界面。
至此手机修复完毕。
欢迎各位大佬批评指证。
购买记录
购买人数125价格购买时间
 会员12124390.5元2022-5-9 18:45
 会员12073300.5元2021-10-20 04:19
 会员12529990.5元2021-8-15 00:27
 会员12484010.5元2021-8-12 22:04
 会员12152780.5元2021-6-12 14:37
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +31 +26 收起 理由
春雨 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5
郭公子 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
感冒不吃药 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
级菜鸟 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员765550 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-13 13:51:43 | 只看该作者 �
分析的有道理,高手,思路清晰
发表于 2018-5-13 15:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要考虑电源坏啊,电源有问题也可以工作吗?小白不懂问一下,
CPU的几路电压都是有电源发出的,如果有一路电压被拉低,也会出现定电流。  详情 回复 发表于 2018-5-13 16:20
发表于 2018-5-13 16:20:34 | 只看该作者 �
拉低就会是大电流,这种小电流不开机大部分是CPU和CPU供电线路的电感虚焊。  详情 回复 发表于 2018-5-16 03:43
发表于 2018-5-13 17:54:11 | 只看该作者 �
好文章,谢谢分享,受益匪浅,感谢
发表于 2018-5-13 18:01:14 | 只看该作者 �
学习了 楼主技术很好  谢谢分享纪念
发表于 2018-5-13 18:59:15 | 只看该作者 �
又被你给秒杀了,厉害啊,时钟电路还有0欧姆的电阻坏的是很少,估计是放久了氧化了
发表于 2018-5-14 14:14:01 | 只看该作者 �
维修真是什能么故障都能碰到啊。
发表于 2018-5-14 15:42:59 | 只看该作者 �
分析的很好!思路清晰!!谢谢分享
发表于 2018-5-14 15:51:09 | 只看该作者 �
学习了 楼主技术很好  谢谢分享
发表于 2018-5-14 20:04:11 | 只看该作者 �
30毫安以下老是没有思路,如果不是始终就只能搬搬了
发表于 2018-5-14 23:36:15 | 只看该作者 �
分析的不错 思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-15 09:07:32 | 只看该作者 �
很好的帖子讲的很细致学习了。。。。。。。。。
发表于 2018-5-15 09:42:19 | 只看该作者 �
学习学习一下下
分析的不错 思路清晰
发表于 2018-5-15 10:40:23 | 只看该作者 �
技术非常好。学习了。我只要是来看下你们修电路的。,
发表于 2018-5-15 11:11:11 | 只看该作者 �
思路清晰,理论很扎实,同样是9年义务教育为什么你这么优秀。
发表于 2018-5-15 11:25:14 | 只看该作者 �
厉害了  我的哥                      思路很重要
发表于 2018-5-15 13:58:04 | 只看该作者 �
喜欢这样的帖子,分析的很细,能学到东西,给你加点分
发表于 2018-5-15 15:04:37 | 只看该作者 �
  学习了 楼主技术很好  谢谢分享
发表于 2018-5-15 16:43:17 | 只看该作者 �
思路非常到位,不错
