查看: 3763|回复: 24
[维修经验]
E430无待机3、5v无EC供电 疑似通病
发表于 2018-6-1 21:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     ThinkPadE430 无待机3V 5V 按照正常程序查PU401的条件发现无EN 无EC_ON,追查EC无供电 ,
继续追查EC供电由PQ408控制,可翻阅所有E430图纸都没有这个原件。
没办法就上迅维发现这位兄弟的帖子http://www.chinafix.com/thread-909644-1-1.html
   原来和他的情况一样,我也跟着撬开PU101的7脚,果然可以正常开机。我就来追查原因,PU101是一个门电路(至于什么门我没学好记不住)反正我觉得要想7脚高电平就该5 6 脚同时高,一看6脚3.3V   5脚0.7 是B+分压来的,只要没短路肯定是分压电阻有问题。看图--
最后跑线发现PU101的7脚通过PR122连接到PQ408控制EC供电
维修结束。。。。
补充内容 (2018-6-16 19:27):
机子今天返修了问题还是一样,现在把PC113 干掉(直接剪碎没有烙铁加热)。暂时恢复。
参与人数 4下载分 +14 +7 收起 理由
wgjkgd + 2 修得用心!
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 精品文章
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-1 22:09:53 | 只看该作者 �
最后两张重复的图跟在后面删不掉了,请忽略它
发表于 2018-6-1 22:40:04 | 只看该作者 �
PQ408图纸中是有的,你没有找对版本的图纸
大神你这个图纸共享下呗  详情 回复 发表于 2018-6-2 15:24
我下了好几个版本,结果都是是同一个版本  详情 回复 发表于 2018-6-2 10:01
发表于 2018-6-1 22:57:14 | 只看该作者 �
楼主这技术牛理论也好,维修机器就是秒。
发表于 2018-6-1 23:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术很牛逼 分析到位   善于分析 善于找到问题的根源    学习了
发表于 2018-6-2 07:38:53 | 只看该作者 �
楼主,你还是找到真正的问题点吧!重点查PU101的第5脚。
发表于 2018-6-2 08:19:49 | 只看该作者 �
结果是短路PQ408还是PU101 5脚外围问题???
发表于 2018-6-2 09:10:56 | 只看该作者 �
这个论坛了人才居多 谢谢楼主 这样我们就可以不断地进步
发表于 2018-6-2 09:47:10 | 只看该作者 �
这板好像比较多这个问题
发表于 2018-6-2 09:55:04 | 只看该作者 �
这个机器供电问题还好搞,有这有一个跑码不出集显的,桥换了还是不行。
发表于 2018-6-2 10:01:07 | 只看该作者 �
我下了好几个版本,结果都是是同一个版本
LA-8131P R1.0 版 本 的才对的上  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:23
发表于 2018-6-2 10:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子PU101这里很多有问题的,比通病供电芯片修起来轻松多了
发表于 2018-6-2 10:26:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-2 11:09:24 | 只看该作者 �
机子PU101这里很多有问题的
发表于 2018-6-2 11:19:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-2 15:24:26 | 只看该作者 �
大神你这个图纸共享下呗
对呀对呀!大神共享一下。肯定好多人找的  详情 回复 发表于 2018-6-2 20:21
发表于 2018-6-2 20:21:58 | 只看该作者 �
一夕阳光 发表于 2018-6-2 15:24
大神你这个图纸共享下呗
对呀对呀!大神共享一下。肯定好多人找的
发表于 2018-6-2 22:16:48 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
E430無備用3,5v EC電源有疑故障
发表于 2018-6-3 09:49:38 | 只看该作者 �
那个pu101是个比较器  只要正大于负就会输出高电平
多谢大师指正,听你这么一说,全对上了。  详情 回复 发表于 2018-6-3 10:58
发表于 2018-6-3 09:57:50 | 只看该作者 �
666 迅维真是个偷师的地方 下次就不用查电路秒杀
