查看: 6319|回复: 20
[求助中]
笔记本换屏后报警不开机,换码片图像只有一半还镜像了,求救!(有图)
发表于 2013-8-24 20:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔本子,原来的屏幕是群创的,冷开机白屏但是进到系统里就正常,但是用一段时间热机后就彻底白屏了,怀疑是屏幕T-CON板坏了,换了一块友达的屏按开机就报警,咨询卖家说要换码片,码片换了后能开机了,但是图像只有四分之一了而且还是镜像的,求大神指点!{:soso_e105:}{:soso_e105:}{:soso_e105:}
发表于 2013-8-24 20:41:58 | 只看该作者 �
戴尔的屏都有刷码片的
发表于 2013-8-24 21:01:53 | 只看该作者 �
还是程序刷的不对,接着刷吧。
发表于 2013-8-24 21:14:37 | 只看该作者 �
还是马片的为题,刷程序吧,不然要个这机子的屏幕回来
发表于 2013-8-24 21:50:32 | 只看该作者 �
我现在也有一台,没有办法解决
发表于 2013-8-24 22:00:00 | 只看该作者 �
很牛吧 怎么这样也可以修好吗 没修过 修好了分先下吧
发表于 2013-8-24 22:18:13 | 只看该作者 �
没遇到过  这是时候有的 疾病求解决分享秘诀
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-8-24 22:31:34 | 只看该作者 �
刷屏的码片程序!
发表于 2013-8-24 22:52:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 23:10:39 | 只看该作者 �
谢谢各位大神指教,我就是把原屏(群创)的码片换到新屏(友达)出的这个问题,码片换回(群创)后正常显示一段时间犯老毛病,头都大了
发表于 2013-8-24 23:25:22 | 只看该作者 �
罪魁祸首不是屏而是码片,DELL就那吊样,挑
发表于 2013-8-25 10:35:12 | 只看该作者 �
换原装的不就OK了吗
发表于 2013-8-25 10:59:23 | 只看该作者 �
bu 很挑剔的
发表于 2013-8-25 15:23:11 | 只看该作者 �
可能要群创的屏吧,再换码片……
发表于 2013-8-31 17:54:02 | 只看该作者 �
   要是LCD的可以换码片 要是LED的就难说了
发表于 2013-9-1 09:56:22 | 只看该作者 �
我遇到IBM也有一台这样的问题。。。
发表于 2013-12-13 10:47:56 | 只看该作者 �
*脏话*我也遇到了DELL M301Z换了三块屏了还是不行,有一家卖屏的过来把原机的屏拿 去把码片程序刷出来,在刷上去也不行,蛋都碎了
发表于 2014-9-17 16:01:47 | 只看该作者 �
已解决!码片问题
发表于 2014-9-17 19:01:17 | 只看该作者 �
戴尔的屏都有刷码片的
发表于 2014-9-17 20:10:49 | 只看该作者 �
把原屏的吗片换过来,搞好了就可以了
