查看: 1957|回复: 0
[已解决]
也谈华硕H61M-K加电触发不跑码不关机
发表于 2018-4-29 11:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前两天回家吃饭,半路上被客户拉去看电脑,说是放家里两年没用,现在用不了,,一听人家这么说,心想,这还不分分钟的事,估计也就内存条松了吧,兴冲冲跑过去,准备打完收工回家吃饭的,,加电,哎哟,我去,我还没碰呢,就听见风扇呼啦啦响,不过没见显示器亮,估计还没跑码,还是怀疑内存跟开机键,拔电源拔开关线,,加电效果一样,,这问题就没这么简单,,看来只有撸回店里了
      吃完饭继续,,既然加电就触发,,,,那就先从绿线找吧,,量量没短路,但肯定是被拉低了,华硕的大大,没图纸,没点位,,绑上小铜刷,清清灰,听听""歌"
自己用硅胶套穿的表笔线,不管冬夏天都很柔软,内阻也小,比买的十块一副的好用多了
最后跑到绿色连着一排阻,排阻出来后跟一芝麻小电阻同时进io,芝麻电阻应该就是上拉了,先动动这芝麻好了,看看情况,,风枪伺候,,吹半天没动静,纹丝不动的,,
温度都加到500,风力两档,还是不懂,焊锡氧化,吹不化,结果手一抖,掉了,连同焊盘掉的测此电阻标准
20K,看来不是它,捅捅排阻,,四个都是33欧姆,也没问题啊,到底是哪里给拉低了呢
大镜子加小镜子叠起来把芝麻粒给补上,,不是他,排阻阻值也正常,不管了,先把排阻拆了看看
喵了个咪,还好拆了后加电试了下,不自动触发了,放大镜瞧瞧板子焊盘,有个黑坨坨在两个引脚中间,会不会是这个原因,洗版水洗洗,又把排阻给焊上去,再加电试试
结果又回老家了,这就奇怪了,,,这年头万用表不可信了吗??
突然有一个想法,呵呵,,再拆下来,,量一下,跟想的一样,排阻的两个电阻之间短路了,,
就是他,,看来以后量排阻不光只能量阻值了,还得量电阻与电阻之间了,不过碰到这种电阻与电阻击穿短路的还真是少见,估计以前没修好的822门不排除好多这种情况,,虽然不算什么技术活,贴出来给大家提个醒,以免走同样的弯路,不过还是想不通,,封装那么大,,排阻见的间隙那么大,还是小信号,,,怎么击穿的
贴上坛内找的一个点位截图,,这是咋电阻与电阻之间击穿的??
